Cyfrowa zmieniarka - gdzię się podpiąć
michallpk
WItam,
zakupiłem cyfrową zmieniarkę firmy Yatour YT-M06. Mam w niej przewody które podłączam do kabli zmieniarki oraz zasilanie.
Samochód: E39 530i sedan z 2002 roku; oryginalna zmieniarka w bagażniku.
http://www.ycarlink.com/pd_18878_BM4H-for-16-9-navigation-BMW-models-USB-SD-AUX-Car-Digital-CD-changer-interface-adapter.htm
Gdzie mogę się podpiąć z zasilaniem?
Mam + 12V
oraz + 12V ACC
12v to stałe zasilanie, w bezpiecznikach miernikiem się wepnij, powinno być cały czas nawet po wygaszeniu elektryki żeby funkcje się nie restartowały.
12v ACC to zasilanie akcesoriów, wybudzenie - najlepiej pod zapalniczkę
Wszystko znajdziesz w bezpiecznikach w schowku, albo jak chcesz to w kablach za radiem również, zobacz rozpiskę wiążki kablli w Twoim modelu.
Aż dziwne, że do zmieniarki instrukcji nie dali :roll:
Zapalniczka w E39 się nie usypia. Usypia się dopiero w E60.
Zakładam, że to Ci rozładowało akumulator.
W schowku przed pasażerem masz wyjście na ładowarkę do latareczki :) Tam jest napięcie po zapłonie. Żeby nie niszczyć kostki mam zrobioną wtyczkę do oryginalnej kostki i po przekręceniu kluczyka pojawia się tam napięcie (podpinam tam rejestrator, CB...). Może spróbuj tak to zrobić...
Wszystko ładnie pięknie, tylko przewody pod zmieniarkę są wyprowadzone w bagażniku...
W bagażniku masz radio i tam musisz podpiąć się zamiast zmieniarki, ja mam podpięte właśnie tam i tam też jest cyfrowa zmieniarka bo niestety kabelki są dość krótkie.
Nie wiem jak w sedanie , ale u mnie po lewej stronie w bagażniku są takie plastikowe maskownice pod nimi jest radio .
Sorki za to co poniżej
Jak ktoś nie wie co i jak, lepiej niech nic nie pisze , bo takie podłączenia mogą się zakończyć spaleniem czegoś :shock:
Nie wiem jak w sedanie , ale u mnie po lewej stronie w bagażniku są takie plastikowe maskownice pod nimi jest radio . :shock:
Dziękuję za podpowiedź. Dasz radę podesłać zdjęcie?
Znalazłem w sieci czerwone kółko to tu odpinasz kabelki i podpinasz od cyfrowej a w otworki wpinasz te .
Dziś musiałem zajrzeć do radia bo coś się wyłącza podczas jazdy , więc zrobiłem fotkę .Jak masz problem z kabelkami , to postaram się opisać
Kabelek "A" to jest ten z wiązką ,którą dostałeś z cyfrową , kabelek B to jest ten co idzie razem z wiązką kostki , drugi co wypniesz jest osobny/luźny wywalasz na bok
Niemożliwe , jeszcze raz :)
Od radia w bagażniku odpinasz ogółem 3 kable 1 duża kostka i 2-wie małe które są wpięte w otworach tej dużej kostki.
Kupiłeś zmieniarkę cyfrową z kablem z dwoma kostkami z jednej strony i jedna kostka z drugiej . Kostkę dużą z dwoma otworami wpinasz do radia i drugą taką małą też wpinasz do radia . Pozostały ci dwie kostki małe luzem jedną z nich wpinasz do radia natomiast druga kostka która jest na kablu osobnym wywalasz jest niepotrzebna.
Drugą stronę kabla cyfrowej spinasz z kablem co wyjąłeś z radia i to cała filozofia , w mojej wszystko chodzi jak trzeba łącznie z przyciskami na kierownicy.
Może jakiś bezpiecznik masz uwalony
Ale się uparłeś :)
Mój kabel ma z jednej strony kostkę przykręcaną typu COM, a drugiej dwie kostki (męskie), w które wpinam przewody zmieniarki oraz dwa przewody oznaczone "+12V" i "+12V ACC".
Twój kabel jest przeznaczony do radia Business, mój do Business Pro. Bez podłączenia tych dwóch radio w ogóle nie widzi zmieniarki.
