BMW e39 535i ''za niskie obroty''
Witam panowie mam problem z obrotami.wynoszą one jakes 400-500 troszkę mało bo jadąc wrzucając na luz skręcajac kierownicą obroty spadają do 0 po chwili sie podnoszą na 400.posiadam LPG ale na benzynie podobnie sie dzieje.jedynie jak włacze klime to sie podnoszą na 700 i wtedy jest ok.nie wiem może V8 tak maja niskie obroty.proszę o jakeś sensowne podpowiedzi pozdrawiam :)
z którego roku samochód?
sprawdź silniczek krokowy (nad przepustnicą) często się przycinają
wiesz co czyściłem go już w tamtym roku ze 2 razy a co zrobić żeby się tak nie zacinał
a jaki przebieg samochodu?
przede wszystkim trzeba go dobrze umyć-wyczyścić, ja jak mi się zaciera, to go otwieram i nalewam odrobinę oleju do środka (trzeba zaznaczyć na obudowie pozycje w której go wyjmujesz)
no bo ten silniczek ma taką gumowy oring na którym siego wciska no ale nie wydaje mi się żeby lekkie przekręcenie powoduje zła prace
aha, czyli już do niego zaglądałeś i nie zaznaczyłeś? :)
no to mamy odpowiedź, ma to znaczenie, i tak na prawdę obracając nim na pracującym silniku (zakładam że nie jest zatarty, tylko w pełni sprawny) możesz sobie te wolne obroty b.precyzyjnie w pewnym zakresie wyregulować, tylko po ustawieniu go, dodaj gazu tak powyżej 4 tysięcy i zobacz czy po regulacji nie ma takiego "schodka" jak schodzi z obrotów, silniczek ma swoją mapę która nim steruje i jak przesadzisz, będzie właśnie to tak wyczuwalne. Po tym zabiegu posmaruj te śruby zamykające silikonem, bo nie przypadkowo są zaślepione, ciągnie przez nie delikatnie powietrze (między innymi dlatego może Ci się zacierać) Nalej odrobinę oleju do środka..
no tak już zaglądałem i tak na oko załozyłem ale czy delikatne kręcenie nim pomoże to zobaczymy jutro bo dziś za pozno jutro napisze popołudniu jak to wygląda pozdrawiam :cool2:
oki, daj znać..
sprawdz ile pokazuje ci na zegarach obrotow i sprawdz w testach ile pokazuje cyfrowo ja tak mialem ze na zegarach pokazywalo ponizej 500 a cyfrowo oscyluje miedzy 520-550 ( ksiazkowo 550)takze mam lekko opuszczona wskazowke i przeklamuje.Ogolnie ja ci nie tzresie na biegu jalowym buda lub kierownica to jest ok.
nie trzęsie mi budą chociaż czasami zdarza się delikatnie patrzyłem na kompie i podobnie z tymi obrotami na zegarach jaki na kompie.jeśli książkowo 550 to może i jest tylko ze tak jak wyżej pisałem przy skręcaniu lub zawracaniu wskazówka od obrotomierza głupieje spada do 0 i za chwilkę się podnosi na 500 i tak lekko faluje na 0 potem na 500 i tka ze 3 razy i się troszkę uspokaja.więc gdzie tu problem.wyczyśćiłem silnik krokowy nie posiada on żadnej regulacji góra dół ponieważ posiada gumową obejmę która go trzyma nie da się go inaczej zamontować.dzisiaj go wyczyściłem przesmarowałem nie był zacięty ani zatarty bo ruszając nim na boki słychać takie stukanie więc chyba działa.macie panowie jeszcze pomysły dlaczego tak głupieją te obroty.pozdrawiam
no to widzę że się nie zrozumieliśmy, gumowa obejma trzymająca silnik krokowy to jedno i ona nie ma wpływu na nic, ja pisałem o wkładzie silniczka krokowego, który jest seryjnie skręcony i producent nie przewidział regulacji, jednak rozkręcając go, pojawia się możliwość zmiany położenia jego wkładu co = zmianie położenia przepustnicy dawkującej powietrze do wolnych obrotów co z kolei = zmianie wolnych obrotów na biegu jałowym. Jeżeli go nie rozkręcałeś tzn. że ustawienie Twojego silniczka jest seryjne i problemu trzeba szukać gdzie indziej. Jesteś w stanie zmierzyć podciśnienie w kol. ssącym, szczelność dolotu? Odepnij na chwilę przepływkę i zobacz co się będzie działo?
podczas pracy silnika odpiąłem wtyczkę od silnika krokowego noi obroty wzrosły tak na 700-750 po zapięciu spadły z powrotem na 500.A z przepływomierz odepnę jutro ale co to da zobaczymy. czym można bezpiecznie wymyć przepływomierz.
Zmywaczem do hamulców.
odpiąłem silnik krokowy obroty wzrosły na 700 po wpięciu wtyczki spadły na 500.czy przepływka coś zmieni nie patrzyłem jutro popatrzę.czym można bezpiecznie wymyć przepływomierz
nie, nitro jest agresywne dla plastiku i elektroniki, zwykły zmywacz do hamulca wystarczy, silniczka krokowego nie ma co odpinać skoro się nie zacina, odepnij przepływkę i zwróć uwagę nie na zmianę obrotów (bo na pewno się zmienią) tylko na to falowanie, czy zniknie i będzie pracował stabilnie, czy będzie nadal falował tylko w nieco innym zakresie obrotów, uszkodzona przepływka może dawać różne objawy, miałem też z nią przypadek, że samochód gasł okresowo na wolnych. To może być nieszczelność gdzieś w dolocie, może odma siada. Wszystkie te rzeczy widać np. w Inpie, masz możliwość podejrzeć te parametry w programie?
odmę wymieniałem w tamtym roku już by siadła po odpięciu tej przepływki mam pojeżdzic i poobserwować
na pracującym silniku, odkręć delikatnie korek wlewu oleju silnika, tylko nie zdejmuj go całkowicie, tylko delikatnie unieś, jak odma żyje, korek powinno lekko podciśnienie ciągnąć do dołu
ok jutro sprawdzę i napisze co z tą odmą pozdrawiam
sprawdź jeszcze jedną rzecz, z tyłu kolektora, z odmy wychodzi króciec podciśnienia do serwa (taki łamany w prawo) w odmie uszczelniany jest za pomocą takiego pomarańczowego uszczelnienia, on się często przecina
