trzy diody inspekcji i auto gaśnie
Witam. Mam problem z odpaleniem 318is E36. Jeszcze wczoraj kiedy 4 zielone diody się paiły było ok. Dzisiaj w mieście odpalam i pokazały się 3 środkowe a auto nie chciało odpalić. Musiałem dodać gazu aby nie zgasło i tak dojechałem do domu. Ponowne próby odpalenia kończą sie tym samym, auto gaśnie. Proszę pomuszcie :modlitwa:
Te diody nic nie maja do tego ze nie mozesz odpalic autka. To tylko czysty przypadek.
Moze masz gaz i ci wystrzelil??
Sprawdz rury dolotowe powietrza moze jest tam gdzies nieszczelnosc.
nie nie mam gazu, benzyna
Może chodzi o olej???
Zauważyłem, że jeżeli trzymam gaz do momentu aż zniknie inspekcja auto już nie gaśnie, jęzeli puszczę gaz wcześniej niż inspekcja zgaśnie auto nie odpala. Help :mad2:
Spróbój skasować inspekcję !Jest na forum!Jeśli to nie pomoże jedz na kompa ,pzdr.
Dzięki za odpowiedź Racing. Tak zrobię.
Kontrolki inspekcji nie mają nic wspólnego z problemami z odpalaniem czy gaśnięciem silnika, możesz zdemontować licznik i jeździć bez problemu.
Spełniają one funkcje WYŁĄCZNIE informacyjną.
Witam .Dzisiaj byłem w serwisie. Gość podłączył auto do kompa i okazało się, że to przepływomierz. Boshowa sprawa :? 1200zł za wymianę. Czy to dużo????
Drogo, Poszukaj np.na allegro a napewno znajdziesz taniej :)
