Mata fotela z anglika do europy
Wyglada na to, ze bede musial wymienic mate w fotelu pasazera. Mam mozliwosc kupic fotel od anglika, tylko pytanie czy bedzie pasowala? czy nie okaze sie? ze kable z drugiej strony, czy inne tego typu historie? I czy z normalnego fotela bedzie pasowala do mpakietowego?
Pomozecie;)??
E91 318d 2007r
Wtyczki będą pasowały , mata podejrzewam tez,
ale niech się jeszcze ktoś wypowie. W e46 taką przekładkę robiłem i wszystko pasowało
Kolega przekładał i mu pasowała więc myślę że tobie też tylko musisz kupić z takiego samego typu fotela jaki masz zamontowany.
Dzięki za odpowiedzi.
Właśnie przeglądam zdjęcia mat i widzę, ze przewody przechodzą na środku siedziska, więc nie powinno być różnicy anglik/Europa.
emilo - czy to pewna informacja? bo mam blisko zwykły fotel, a mam M-pakietowe. Na zdjęciach nie widać, żeby się różniły (aczkolwiek nie mam 100% pewności, czy nie wodze tylko "normalnych")
E91 318d 2007r
Wiesz co nie wiem czy jest różnica pomiędzy typami foteli. On przekładał z takiego samego fotela to wiem że pasowała a nie wiem czy jest inaczej w innych ale sądzę że pewnie nie bo wątpię żeby produkowali inną pod inny fotel (ale nie zagwarantuję ci że będzie PLUG&PLAY)
I chyba będe musiał wyjąć ze swojego fotela i dopiero się zobaczy, bo jak patrze na Realoem to wszystkie maty jakie znajduje w opisie maja sportowe fotele NIE.
i bądź tu mądry. Może ktoś, kto ma oryginalny mpakiet zobaczy po swoim vinie w realoem, bo ja nic nie mogę znaleźć.
E91 318d 2007r
  • 2 lata później...
Cześć,
Odkopie trochę temat.
Padła mi mata zajętości i szukam foteli z anglika.
Byłem obejrzeć dwa fotele, oba podłączyłem i na obu miałem ten sam objaw co na moim fotelu.
Pytanie - czy fotele czymś więcej się różnią? Czy muszę co coś ze swojego fotela przełożyć?
Czy powinny działać p&p?
A po polaczeniu, kasowales bledy z mrs?
Będą pasować pnp jeśli kupisz ten sam fotel z opcja która nie jest wyższa od twoich. Po każdym przełożeniu foteli powinno się usunąć błędy.
Dokładnie to było problemem. Pojechałem tam jeszcze raz ze swoim napinaczem (tamci napinacze wymontowują) i skasowałem błędy. Wszystko hula.
Dzięki
