320xd Szarpanie przy pełnym gazie
F31 szarpanie przy pelnym gazie,moja f31 320xd automat przy mocnym wcisnieciu gazu szarpie,co to moze byc
Przebieg 180 tys,rocznik 2014,pomocy,zadnych bledow w komputerze nie ma,
diesel czy benzyna? Jak diesel to mogą być wtryskiwacze.
Może to też być problem z xdrive...
f30 320i xd automat LCI
Ja obstawiam Xdrive.
Sprawdz cisnienie w oponach. Czy masz 4 identyczne gumy (firma, model i bieżnik)?
Maciek
A możesz opisać to szarpanie? Chodzi o jakieś jedno mocne szarpnięcie i spokój czy ciagłe szarpanie które trwa jakiś czas np 10, 20 , 30 sekund lub do momentu odpuszczenia gazu?
Dokadnie przez kilkanascie sekund co chwile szarpniecie ,jak odpuszcze gaz to jest ok
Mam 3 nowe opony ,jedna na tyle stara tzn 2013 rok ale bieznikowo odstaje od reszty okolo 4 mm
Czy na slasku ktos to ogarnie?
4 mm to dla xdrive przepaść. BMW twierdzi, że 1 mm jest dopuszczalny, ale nie zalecają.
Załóż 4 nowe gumy i wtedy sprawdź.
Maciek
Na bank skrzynka xDrive do wymiany. 4mm to zbyt duża róznica...
Jaki to jest koszt
3 nowe opony zostaly zalozone w bmw munchen niederlasung na serwisie,jest to odnotowane w ksiazce serwisowej elektronicznej,zostawili jedna stara opone
Zgadzam się z przedmówcami, nie możesz mieć takiego kompletu opon. Pewnie to już rozwaliło xDrive ,albo dopiero rozwali...
Benzyna zamiast krwi...
ASO :-) i wszystko jasne:-)
Maciek
  • 7 miesięcy temu...
Udało sie rozwiązać problem ? Mam takie same objawy w moim f30
  • 6 miesięcy temu...
Jeśli dzieje się to przy przyśpieszaniu to niestety może być to skrzynia rozdzielcza,mialem ten sam Problem f34xdrive 320d skrzynie rozdzielcza wymienilem w serwisie Bmw wroclaw koszt to 15500 zl.Ku mojemu zdziwieniu BMW pokrylo koszty naprawy poniewaz jak mnie poinformowano auto ma co prawda 4 lata ale ma stosunkowo maly przebieg(53000tys)
