Koledzy, kilka tygodni temu zaślepiłem kolektor. Standardowo zaślepki z allegro z uszczelkami. Od razu olej z odmą. Niestety od tamtego momentu zauważyłem że auto kopci na czarno przy redukcji. Powiedzenie że diesel puszcza dymka nie bardzo ma zastosowanie, bo powyżej 3tys sporo tego dymka. Na postoju nic się nie dzieje, przy P można kręcić wysoko nie ma objawów. Auto nie stało się słabsze, nie pali wiecej. Przecież te klapki nie mają na to wpływu? Możliwe że kolektor ssący ma gdzieś teraz nieszczelność?
Nie, sprawdzałem wydaje się ok. W dziale e46 usłyszałem, że to może być przez powiększenie dolotu powietrza w wąskim gardle, tam gdzie były klapki teraz jest swobodny przelot o większej średnicy?
Może ktoś się odezwie z 3.0d jak jest u niego po usunięciu klap?
Podejrzewalem że kopcenie może byc spowodowane lejącym wtryskiem.
Korekcja wtryskiwaczy
Temperaruta 85C
Bieg jałowy
Wtryskiwacz 1 : +0,17mg/stroke
Wtryskiwacz 2 : +0,15 mg/stroke
Wtryskiwacz 3 : -0,09 mg/stroke
Wtryskiwacz 4 : -0,01 mg/stroke
Wtryskiwacz 5 : +0,23 mg/stroke
Wtryskiwacz 6 : -0,32 mg/stroke
Doładowanie turbiny
Wolne obroty 674hpa
2tys/obr - 2100hpa
3 tys/obr - 3000 hpa
Czy takie parametry wtryskiwaczy i turbiny mogą być odpowiedzialne za czarny dym przy redukcji?
Ja tylko potwierdzam, że po usunięciu klapek i zaślepieniu nie ma żadnej różnicy - jeździ tak samo i nie kopci :D
