Witam. Wybieram się do mechanika w celu wymiany rozrządu zalecił mi również wymiane łanćuszka pompy oleju. Czy faktycznie wymiana ta jest zalecana czy raczej naciąganie na dodatkowe koszta? pozdrawiam
Jak śledzę na forum,to większość kolegów nie wymieniło.Aczkolwiek dobrze by było biorąc pod uwagę jakość materiałów jaką teraz oferuje BMW
never again N46
Standardowo się wymienia ten łańcuszek i zębatkę. Koszt w porównaniu do ryzyka zerwania niewielki.
Pozdrawiam,
Wojtas
Dodatkowo zaleca się wymianę kół vanosów ori za niebagatelną sumę 1500 zł za sztukę. Aisin za 600 zł szt.
Rozrząd 600 zł max. łańcuch pompy komplet ok. 350 zł + zębatki to już daje niezłą sumkę. Nie licząc robocizny.
Ja niebawem u siebie wymienię rozrząd. Mam pytanie czy jest jakiś sposób na sprawdzenie łańcucha i ślizgów pompy zanim zdejmiemy miskę? Czy zdejmując simmering wału będzie widać to wszystko?
Ja płaciłem za Febi:
Największy komplet rozrządu z zębatką dolną + wszystkie śruby i śrubeczki 410zł
Komplet łańcucha pompy ze ślizgami, zębatką i śrubą 275zł
Uszczelka pokrywy zaworów 180zł
Uszczelka miski 50zł
Simmering wału 35zł
Więc ceny ok biorąc pod uwagę że każda część ma zeszlifowane numery (pewnie jest to samo co OE BMW)
