U nas na M47 jest jakiś problem ale jestem spokojny bo możliwością kolegi dalej powodują u mnie zachwyt.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 994 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Bez przesady ;)
Sprawa z korekcjami wygląda tak:
- Silniki N47/57: działa kabel i BT
- Silniki M47/57: po kablu działa, bo BT nie działa:( Może tak być, że standardowy protokół ELMa nie potrafi poradzić sobie z odczytem korekcji. Proszę o cierpliwość badam temat.
Bez przesady ;)
tak na odpalonym sprawdzałem.... myślę ,że nikt nie oczekuje nie działa ma być na już, tylko informuje, że tak się dzieje i cierpliwie czeka apka super :cool2:
Po kliknięciu "Wtryskiwacze" pojawia się informacja że dopuszczalne jest +/-5mg. Jeśli macie lepszą wiedzę dajcie znać to wrzucę info do apki.
Tylko, że już w okolicy +/-3 w r6 silnikiem będzie konkretnie rzucało a w r4 już przy +/-2. Jeżeli korekcje są powyżej 1 to już trzeba interesować się tematem a w okolicy 2 już na pewno reagować, wartości powyżej 3 to już dramat a co dopiero niecałe 5, ten kto wymyślił te widełki nie wiedział raczej co robi. Lepiej nie dorobić się dziury w tłoku :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Hej @pawelgawel
U mnie wtryskiwacze wyglądają tak a ja jestem zadowolony
Z tego co ja wyczytałem to pierwsze by suma wszystkich wtryskiwaczy wynosiła jak najbliżej wartości "0"
Wartości do 1 - wtryskiwacz dobry
Do 2 nie najlepszy ale jest ok
Do 3 pogranicze zrób test przelewowy i raczej szukaj nowego
Od 3 do 5 koniecznie test przelewowy unikaj jeżdżenia
I widziałem też powyżej 5 dochodzące do 6 i tu było napisane ponownie test przelewowy i nie jeździć już samochodem
Ps. Wszystkim przypominam aby pozostawić 5 gwiazdek w Google Play i stosowny komentarz pod aplikacją
U mnie w N47 korekty wtryskiwaczy też pokazuje bez problemowo.Super sprawa :cool2:
Mam pytanie kodów usterek - wygląda,że błąd dotyczy skrzyni (GEARBOX). Skrzynia działa bez zarzutu i Carly nic związanego ze skrzynią nie wykazuje. co ten "błąd" może oznaczać?
Potwierdzam ze na kablu w M47 pokazuje bez problemu korekcje wtrysków:)
E87 z silnikiem N47, też wszystko działa, oprócz skrzyni, no i DPF, bo mam go wyciętego. Korekcje działają super:D
Można jeszcze dostać kod promocyjny?
Można, tylko trzeb napisać na do mnie na priv żeby nie zaśmiecać wątku ;)
Uruchomiłem korekcje wtrysków na M47 przez Bluetooth (wersja 1.46). Instalujcie aktualizację.
Widzę że w M47 przez bluetooth często występują problemy z komunikacją tzn pojawia się ''-1' lub 'No response...', Jako że mam już sterownik na testy to postaram się coś z tym zrobić.
U mnie wygląda to tak. Pierwszy pomiar po 20 kilometrach autostrady. Wtrysk (4) +1
2 godziny postoju I 20 kilometrów autostrady. Wtrysk (4) +0.4-0.5
Co mam o tym sądzić?
Sprawdzane na M47 na kablu oryginalnym od Carly. 312f877132beadbe4d36d930d0d92b83.jpge2e2c52ca89fe047cdc2096aaf58bafc.jpg
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
U mnie tez szaleją korekcje w Inpie. Czasami idealnie czasami poza norma nawet tego samego dnia.....
Witajcie.Czy jest ktoś na forum kto używa adaptera od carly bluetooth i btool,czy to współpracuje.
Dwa posty wyżej kolega chyba miał.
Sprawdzane na M47 na kablu oryginalnym od Carly. Ja pytałem o bluetooth
Niestety u mnie się nie łączy. Mam "wtyk" drugiej generacji, android identyfikuje bluetooth, ale z poziomu aplikacji jest brak połączenia.
Z ciekawości próbowałem z T**e i łączył się bez problemu.
Dzięki o to mi chodziło
Kody wysłane na pw. Dajcie koniecznie znać jakie wraażenia.
Są jesze jacycś chętni?
Propozycja jest nadal aktualna? ;)
Chetbie sprawdzę o ile nie bedzie problemów z połączeniem na k+dcan viakena z M57N w e46. Fajnie, ze znalazł sie ktoś w Polsce kto tworzy taką appkę. Co prawda programistą nie jestem, ale po Informatyce na Polibudzie, więc mając trochę wiedzy tematycznej chętnie pomogę chociażby w testach.
Głównie interesują mnie korekcje wtrysków, bo mam z tym małą zagwostkę używając INPY, ISTY itd. itp.
Edytowane przez andpaw88
Cały czas aktualne. Niestety w e46 jest starszy DDE5, ale to nie problem bo mam właśnie taki sterownik na testy. W weekend dodam obsługę starszych M47/57.
Ooo widzę że kolega z Poznania, to w razie problemów możemy się spotkać.
Panowie info do wszystkich, którzy mają Carly4BMW na pokładzie.
„Catrly działa w tle i może blokować adapter. Nie trzeba go odinstalowywać. Wystarczy wymusić zatrzymanie: Telefon > Ustawienia > Aplikcje > Carly > Wymuś zatrzymanie.”
Pawelgawel; podziękowania za pomoc.
Pewnie, żaden problem. Mam u siebie D50M57A1 - testować mogę jak najbardziej.
Z innej beczki - kto jest w stanie powiedzieć mi dlaczego pm ktore piszę trafiają do katalogu do wysłania a nie do wysłanych? Zaraz mnie cos strzeli...
Jak zainteresowany odczyta wiadomość to będzie w wysłanych.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
