E61 LCI roleta bagażnika
Witajcie ponownie, sądząc po ciszy wnioskuję, że temat został rozpracowany i mało istotny. Chce jednak podzielić się moim przypadkiem. Problem został rozwiązany. W skrócie:.
autko e61 LCI z 2009 roku, roleta odskakiwała ale sie nie opuszczała po zamknieciu klapy - klapa oczywiscie hydrauliczna, wyposażenie fabryczne.
szukałem, pytałem, tu na forum, ale żadnych odpowiedzi rozwiązującycy problem. Wymieniłem moduły, podłączałem na krótko .. jedyne co pozostało do sprawdzenia a przyszło mi do głowy to - kodowanie. Usiadłem pewnego razu z INPA i ... zabkolowałem samochód - wprowadziłam auto w tryb transportu. Nie pytajcie jak .. poprstu nie zauważyłem, że coś kliknąłem. Podjechałem do "magika" od BMW .. auto odblokował i roletę też .. narazie szybko odskakuje do góry ale łagodnie zjeżdza na dół przy zamykaniu klapy. Mój"magik" używał ISTA+
To powiedz jak to u Ciebie działa mechanicznie.
Bo u mnie wszystko jeździ. Jak mam roletę zaciągniętą to mechanizm się uruchami kilkukrotnie bezskutecznie, chyba nie ma czym złapać rolety. Jak wygladaja te mocowania, foto dałbyś radę zrobić?
Cześć, chętnie zrobie zdjęcia ale co dokładnie Ciebie interesuje?
Nie bardzo wiem co chcesz powiedzieć pisząc - .. mechanizm kilkukrotnie się uruchamia ..
u mnie działa to tak .. przy otwieraniu klapy bagażnika roleta odskakuje do góry - silniczki w słupkach podnoszą takie zapadnie i roleta podskakuje do góry ..taki sam efekt jest przy otwieraniu tylko tylnej szyby.
Przy zamykaniu klapy roleta łagodnie schodzi w dół, słychać pracę silnika no i niestety po zatrzasnieciu się na wspomnianych wyzej zamkach, silnik pracuje w drugą stronę i mechanizm się podnosi ..
u mnie działa to tak jak na pierwszym filmie - https://e60.5post.com/forums/showthread.php?t=1940837
a chciałbym by działało tak jak na filmie poniżej pierwszego.
Edytowane przez tekto3
chyba linki nie działają. więc zamieszczam kolelny
U mnie własnie też odskakuje do góry szybko, tak jak u Ciebie.
Ale nie jedzie na dół, słyszę, że uruchamia się 3 razy, jak roleta jest na górze, później odpuszcza. Widzę, ze jakieś prowadnice tam jadą, ale nie sciągają rolety na dół. Tak jakby nie miało jej co złapać, może coś mam połamane.
Dokładnie chodzi mi o zdjęcie tego mocowania co jeździ w słupku, bo chyba u mnie tego brakuje, czy coś tam widać u Ciebie takiego? Jak to wygląda.
oczywiscie pomijam inne niezbędne elementy jak silnik, moduł LCPA itd ..
To u mnie oba są urwane. Cała reszta jest na miejscu. Jak znajdziesz gdzieś do kupienia to daj znać.
Edytowane przez madseason
ja sobie dorobiłem,
12 godzin temu, tekto3 napisał(a):
ja sobie dorobiłem,
Daj jakiś pomysł, na drukarce 3D? 😄  ale i tak do tego projekt potrzebny, masz może fotę jak to tam zamontowane jest?
Na jakiś zatrzask, śrtubkę?
nie nic z tych rzeczy, powyżej masz zdjecie jak to wygląda, u mnie urwana płetwa, która "haczy" belkę rolety i w ten sposób ją przesuwa, dorobiłem tę płetwę - taki substytut. kojarzysz jak naprawia się pęknięty zderzak? uformowałem drut, włączyłem tę lutownicę, drut się nagrzał i wtopiłem w plastik czyli cześć, która pozostała, wyprofilowałem druty tak by imitowały płetwę no i działa.
  • 8 miesięcy temu...
W dniu 13.05.2018 o 23:12, speed1211 napisał(a):
Może ktoś zobaczyć gdzie ma podłączona rolete do bezpiecznikow. Najlepiej po 08/2008 bo nie ma schematu pod moją skrzynkę bezpiecznikow.
Kabel Czerwono/Biały o przekroju 2.5mm
Fotka była by super bo po bezpiecznikach też nie doszedłem do celu
Witam właśnie zamontowałem roletę mam do podpiecia przewód do skrzynki bezpieczników i tą samą skrzynkę co ty tak jak pisałeś nie ma złącza podanego wds jak z tym poradziłeś?Bardzo byłbym wdzięczny gdzie podpiąć?
A czy miał ktoś odwrotny problem tzn. roleta się pięknie zasuwa ale nie za każdym razem odskakuje do góry? W słupkach słychać mechanizmy jakby odskakiwały natomiast często muszę ręką je wcisnąć żeby roleta się podniosła. Ktoś miał podobnie i coś poradzi?
