x3 e 83 2.0d 150 KM stuk pod autem przy wysprzegleniu
Panowie pytanie do was czy wiecie co to moze byc gdy rozpedzam auto na 1 biegu tak do np okolo 3000_3500 tys obrotow I nagle przyjdzie mi np chamowac przed wrzuceniem 2 biegu czyli wcisne sprzeglo szybko to slychac I czuc pod autem specyficzne stukniecie pojedyncze. Jakby w okolicy walu napedowego tak jakby cos gdzies mialo luz... jakas guma czy cos I wal jakby na chwilke dostal wibracji w postaci pojedynczego stukniecia. Nie jest to napewno slyszalne I odcziwalne z okolicy silnika.... jest tam na wale jakis stabilizator czy cos?
Jak powoli wysprzegle z pierwszego biehu to nic nie slychac I nie czuc... tylko gwaltowne rozpedzenie na 1 biegu I szybkie wysprzeglenie. Sytuacja gdy na gdzies na parkingu trzeba podjechac do wyjazdu na droge glowna I nie ma gdzie wrzucic 2 jki...
W czasie jazdy nic nie stuka , nie wyje, zadnych niepokojacych objawow.
Coz to moze byc...
Jaki jest przebieg auta?
Podczas jazdy na 1 biegu szybko wciśnij sprzęgło przytrzymaj a potem szybko puść
Tak samo zrób na drugim biegu. Sprawdź dokładnie w którym momencie jest uderzenie. Podczas wciśnięcia czy puszczenia pedału
Zatrzymaj auto i sprawdź czy wystartuje z 3-go biegu czy się zadusi
Podczas postoju otwórz drzwi i szybko przekręć kluczyk czyli zgaś auto , słuchaj czy jest klekot sprzęgła , dwumasy podczas gaszenia.
ja bym kierował się w okolice sprzęgła i dwumasy , prawdopodobne już ma luz koło lub słoneczko jest spalone a tarcz dojechana
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
To sie dziejee gdy wciskam sprzeglo... napewno nie bedzie to dwumasa.. rozpoznalbym to.
Ja bym wlasnie raczej obstawial jakas podpore walu bo to pukniecie to jakby pod podloga slychac.... da sie to jakos zdiagnozowac z kanalu? Trzeba duzo rozbierac?
Podporę wału ciężko zdiagnozować choć teorii mechaników słyszałem już wiele łącznie z czerwonym nalotem na podporze :mrgreen: .
Nie widać na zewnątrz zużycia ani luzu.Tylko wymiana to potwierdzi
Aby zobaczyć z zewnątrz stan podopory wystarczy osłony zdjąć
Zresztą uważam ,że to jest raczej moze luz na krzyżaku .Podpora wału nie daje takiego dźwięku.Zresztą nikt nie wie za bardzo co to za dzwięk,Tylko Ty wiesz jaki on jest więc to gdybanie
Moze też być ,iż to co słyszysz to spinanie się napędów w Xdrivie bo jednak takie akcje w tym aucie nie są wskazane
No to ryzyk fizyk wymieniaj podporę
a dwumas i tak będzie do wymiany :lol:
sam sobie odpowiedziałeś " gdy wciskam sprzęgło"
zrób test : jedź na wstecznym na pół sprzęgle powoli lekko z gazem lub na 3/4 a potem szybo wciśnij sprzęgło
zobacz czy jest głuche bum!! pod podłogą bo przecież przeniesienie napędu jest dokładnie pod tobą.
  • 4 miesiące temu...
siema,miałem podobny objaw,podczas wysprzeglania coś stukało- ok 2miesiące po wymianie kpl sprzęgła i dwumasy,wieć to wykluczyłem,profilaktycznie wymieniłem olej w skrzyni,reduktorze i moście i.... przestało
