marhiw
  1. Klapki to raczej wymienic lub zaslepic poki czas. Juz ponad miesiac jezdze bez I nie ma roznicy z lub bez. A moj mechanik po zakupie mojej x3 odrazu powiedzial ze wywalic klapki I zmienic zebatke od napedu xdrive . Wiecej nie ma prawa sie w tym aucie zlego dziac
  2. To sie dziejee gdy wciskam sprzeglo... napewno nie bedzie to dwumasa.. rozpoznalbym to. Ja bym wlasnie raczej obstawial jakas podpore walu bo to pukniecie to jakby pod podloga slychac.... da sie to jakos zdiagnozowac z kanalu? Trzeba duzo rozbierac?
  3. Witam potrzebuje listwe zderzaka przedniego strona prawa. Chodzi mi o ta krotką listwe dlugosci ok 15 -20 cm. Ta ktora laczy zderzaak z listwą nadkola. Bmw x3 e 83. Jaka cena ?:)
  4. Witam Panowie pytanie do was czy wiecie co to moze byc gdy rozpedzam auto na 1 biegu tak do np okolo 3000_3500 tys obrotow I nagle przyjdzie mi np chamowac przed wrzuceniem 2 biegu czyli wcisne sprzeglo szybko to slychac I czuc pod autem specyficzne stukniecie pojedyncze. Jakby w okolicy walu napedowego tak jakby cos gdzies mialo luz... jakas guma czy cos I wal jakby na chwilke dostal wibracji w postaci pojedynczego stukniecia. Nie jest to napewno slyszalne I odcziwalne z okolicy silnika.... jest tam na wale jakis stabilizator czy cos? Jak powoli wysprzegle z pierwszego biehu to nic nie slychac I nie czuc... tylko gwaltowne rozpedzenie na 1 biegu I szybkie wysprzeglenie. Sytuacja gdy na gdzies na parkingu trzeba podjechac do wyjazdu na droge glowna I nie ma gdzie wrzucic 2 jki... W czasie jazdy nic nie stuka , nie wyje, zadnych niepokojacych objawow. Coz to moze byc...
  5. Widze ze zainteresowanie jest :) Tzn ze sie zastannawiacie nad zaslepieniem... I bardzo dobrze wywalajcie poki czas po wyczyszczeniu moich klapek okazalo sie ze juz maja duuuuze luzy. A silnik ok 6 tys + robocizna.:) Jesli macie podstawowe klucze to podolacie:) Pozdrawiam
  6. Hej Ja dzis zalozylem zaslepki w miejsce klapek. Przyznam ze jedna z nich miala dosc dyzy luz na trzpieniu... jakby sie od niego troche odkrecila bo sa na niej takie malutkie srubeczki na torxa. Pozatym jakby chwycic za obydwa konce I poruszac na boki to wszystkie maja luz... ale moze tak ma byc? Kupilem zestaw na allegro zaslepki plus uszczelki kolektora I nie zaluje bo wszystkie uszczelki byly juz mocno zuzyte I sztywne przepuszczajac co nieco ;) Wywalilem calkiem gruche z tym trzpieniem a przewod podcisnienia zaslepilem sruba. Po zabiegu auto pracuje bez zarzutu.. jakby nawet żwawsze bylo od dołu... Mam nadzieje ze nie bede tego zalowal...:) Bardzo prosty zabieg- bez potrzeby placenia mechanikom.
  7. I nie pamietasz moze z jaka sila tym dynamometrem kreciles?
  8. Rozumie, A z tymi tulejkani to tak trzeba uwazac? Sa w takim miejscu ze moga wpasc do silnika? Gdzie one sa ze istnieje takie ryzyko? Mysle ze jutro zaslepki przyjada kurierem to w sobote sie za nie wezme
  9. Chyba 22mm :) Tez zamowilem komplet I tez tworzywo. Odczuwasz jakas roznice procz psyychicznej? Sam mam zamiar to zrobic, napotkales jakis problem przy wymianie? PS czy mozna jakos wyczyscic kolektor w sridku?
  10. Witam Planuje usuniecie klapek zawirowan z kolektora w mojej x3 czy ktos wie jaki rozmiar tych klapek powinienem kupic ? Z tego.co.sie orientuje to sa dwa rozmiary. No I chyba jedyne miejsce gdzie moge je dostac to allegro. Chyba ze.ktos z was dostal je od kogos z forum? Prosze o porady
  11. Witam odnosnie opaski juz nie aktualne natomiast teraz jestem zainteresowany zakupem zaslepek klapek w kolektorze ssacym. Bmw i x3 e 83 2.0 d ostatnie 7 vinu: we00530 Dziekuje i pozdrawiam
  12. Ewentualnie czy do tego weza untercoolera jest mozliwosc zastosowania jakiegos uszczelnienia.....
  13. Witam bmw x3 e 83 2.0d 150 KM chodzi mi o opaske weza ktory wchodzi do intercollera. Jest to ten krotki wygiety gumowy waz a na nim sa na obydwu koncach opaski. Na dole jest taka druciana?:) a na gornym koncu jest taka plaska jakby samozaciskowa? I o nia mi wlasnie chodzi. Czy jest dostepna i za ile? Zalozylbym zwykla opaske zaciskowa ale jak oryginal to oryginal
  14. Witam W mojej x3 2.0d rowniez rura gumowa on intercoolera jest zapocona. Podobno to normalne zjawisko?? U mnie tez kropelka od czasu do czasu sie pokazuje.turbo u mnie ciagnie jak nalezy i nie zauwazam zadnej zmiany w jej pracy czy innych niz zwykle dzwiekow z jej okolicy. Natomiast u mnie problem bedzie chyba lezal po stronie nieszczelnej opaski ktora zaciska gumowa rure na aluminiowej rurze. Problem jest o tyle dziwny ze wyglada na to za olej wydmuchiwaby jest nie od dolu gdzie jest opaska tuz przy intercoolerze tylke wyzej . Wyglada to na moje oko tak ze wydmuchuje olej w gore i potem ocieka z gory po calej gumie by scieknac na dole. Czy te opaski sa takie felerne?Czy jest opcja dostac taka opaske bez regulacji czy musze kupic normalna opaske zaciskowa z sruba regulacyjna docisk?
  15. Witam W mojej x 3 e 83 rok 2005 jest pekniety rozek klosza lampy przedniej lewej. Czy sa dostepne same klosze bym mogl go wymienic? Ewentualnie czy sa dostepne jakies ala " brewki" by mozna bylo to pekniecie zaslonic przyklejajac jakas ramke czy cos...
