F10/F11 Informacje dodatkowe w liczniku
Czy ktoś się orientuje o co kaman:
1. Co oznacza ta namalowana droga z oznaczeniem km/h?
http://www.profifoto.pl/wp-content/uploads/2017/06/1.jpg
2. Co oznaczają te pojawiające się beleczki?
http://www.profifoto.pl/wp-content/uploads/2017/06/2.jpg
Masz tempomat z funkcją stop&ego ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Tempomat ACC to nie >te< beleczki, tylko pomarańczowe.
Swoją drogą ciekawe - nigdy nie zwróciłem uwagi na te niebieskie beleczki... Może dlatego, że właściwie nie używam EcoPro :mrgreen:
http://f15.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=1295061&stc=1&d=1444199295
Te niebieskie belki beda sie zaswiecaly jesli w trybie eco pro bedziesz jechal oszczednie im wiecej kilometrow zaoszczedzisz (beda na plusie) tym wiecej belek.
Żeby osiągnąc max level, trzeba jechać na trasie, bardzo spokojnie i muskać tylko pedał gazu (lub tempomat max. do 120km/h). Szybciej jednak osiągniesz 5 kresek bez tempomatu, ale często korzystając z trybu "żeglowania" w Eco pro.
A to wyżej? Odcinkowy pomiar prędkości? Dwa razy mi wyskoczyło, w tym raz na jakimś zadupiu w Danii przed rondem, na zwykłej dwukierunkowej drodze.
Co to jest ten tryb "żeglowania" ?
Skrzynia sama wrzuci "luz" obroty wtedy spadaja znacznie.Oczywiscie dzieje sie to przy zdjetej nodze z gazu.
Pod warunkiem, że sobie to ustawisz w ustawieniach trybu eco pro (ED)
W trybie eco pro nie ma możliwosci wylaczenia trybu żeglowania. Nie pamietam jak jest w samochodach przed liftem ale w poliftowych ta opcja jest istota tego trybu.
http://www.profifoto.pl/wp-content/uploads/2017/06/3.jpg
U mnie jest.
W F10 2012 nie miałe trybu żeglowania wcale.
Te zegary w polifcie to porażka jakaś :duh:
Tapniete LG F60
Przecież nie musisz ich kupować...
Oprócz 6WB (jak wyżej), są 6WA lub całkiem klasyczne.
A same zegary 6WB są naprawdę fajne - w trybie komfort wizualnie wyglądają jak klasyczne analogowe, a oferują większą funkcjonalność.
P.S.
U mnie również jest opcja aktywacji żeglowania (LCI).
To jak, ktoś coś wie? Przeszukałem instrukcje i nic nie znalazłem.
A czy to nie jest aby wskazanie "Asystenta Przewidywania", który działa w trybie Eco-Pro...?
Drugi akapit poniżej.
BMW EfficientDynamics: tryb ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem i asystentem przewidywania zmian.
(...) Przy prędkościach od 50 do 160 kilometrów na godzinę w trybie ECO PRO napęd jest odłączany, gdy tylko kierowca podnosi stopę z pedału gazu, bez naciśnięcia na pedał hamulca. W rezultacie samochód "żegluje" bez połączenia kół z silnikiem, co pozwala maksymalnie zredukować zużycie paliwa. Oszczędność paliwa jest teraz jeszcze wyraźniejsza przy wykorzystaniu opcjonalnego system nawigacyjnego Professional.
Nowy asystent przewidywania zmian warunków drogowych informuje kierowcę o idealnym momencie na zmniejszenie prędkości jazdy, gdy samochód zbliża się do łuku drogi, zakrętu czy ronda, gdzie obowiązują ograniczenia prędkości. Dzięki temu paliwo może być wykorzystywane w sposób optymalny w danych warunkach drogowych.(...)
Faktycznie łącze to wskazanie z trybem eco-pro gdyż tylko w tym trybie mi sie pojawiło. Natomiast pojawiło się tylko dwa razy na trasie 2,5 k km.
W ramach wyjaśnienia odnośnie trybu żeglowania.
W modelach F10 przed liftem nie ma trybu żeglowania.
Można go próbować włączyć modyfikując zitekriterium w FA i kodując sterowniki od skrzyni i CIC ale nie jest to bezpieczna modyfikacja. Z tego co czytałem to dopiero w modelach LCI wprowadzono wymuszony obieg oleju w skrzyni biegów, niezależnie od zapiętego biegu. W pre-LCI odpalenie żeglowania może spowodować kręcenie się skrzyni przy nieoptymalnym smarowaniu.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Niebieskie belki odpalają się od rozpoczętych 10 km+. Pierwsza od 0,1 km druga przy 10,1 km itd. Zagadka drogi dalej nie rozwiązana.
