Odkrylem ze moje auta posiada taka opcje jak bezdotykowe otwieranie klapy bagaznika. Prosze o informacje gdzie jest zlokalizowany czujnik i w jaki sposob najlepiej poruszyc noga zeby klapa odrazu sie otworzyla? Kombinuje na rozne sposoby i nie zawsze otwiera sie tak szybko jakbym tego chcial. Niestety w instrukcji obslugi nie znalazlem na ten temat zadnej informacji.
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Od piątku jestem posiadaczem nowej F31 z tymże systemem i również musiałem go rozkminić. Najpewniej i najlepiej działa gdy na wysokości znaczka BMW zrobisz pod zderzakiem dynamiczny ruch jakbyś chciał kopnąć auto. Ruch tam i z powrotem. Skuteczność 90%.
  • 9 miesięcy temu...
A Comfort Access jest?Generalnie, jak koledzy pisza, ruch pod auto noga i powrot, nie za szybko, nie za wolno.
Nie zawsze wejdzie - ale wtedy wystarczy "poprawic".
Z realoem:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=3A53-USA-01-2012-F30-BMW-328i&diagId=61_3070 (kontroler)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=3A53-USA-01-2012-F30-BMW-328i&diagId=61_3071 (listwy z antena).
NIemniej, Comfort Access jest wymagany, zeby to zadzialalo.
Mi to nie działa. F31
Pod zderzakiem nie ma nic takiego:)
To nie działa czy nie ma....?!?
  • 2 lata później...
6 postów wyżej jest pokazane... :mad2: :mad2:
Comfort access nie ma nic wspólnego z kamerą.
To gdzie jest jakiś czujnik?
Zamiast szukać czujnika, rozkoduj VIN i sprawdź czy w ogóle masz tą opcję.
Otwieranie klapy nogą jest w komplecie z otwieraniem bez kluczykowym tzw KEY LESS
Key less czyli otwieranie auta bez użycia pilota wystarczy go mieć w kieszeni pociągnąć za klamkę i auto się otwiera aby zamknąć trzeba nacisnąć takie kreseczki na klamce
Jeżeli ma się taką opcje to w komplecie z tym jest otwieranie klapy nogą , dodatkowo na klapie lub w schowku pasażera jest guziczek z kłódką który służy do wyłączenie otwierania nogą.
W innym przypadku niema opcji żeby otworzyć klapę nogą
tzw KEY LESS
W BMW nazywa się to Comfort Access
Bzdura.
W schowku nie mam żadnego "guziczka", a przycisk z kłódką na klapie, powoduje całkowite zaryglowanie auta po zamknięciu klapy.
Nie ma żadnego przycisku, wyłączającego otwieranie nogą :duh:
W f30 występuje przełącznik w schowku pasażera który blokuje otwieranie klapy tylnej tzw funkcja hotelowa zostawiasz rzeczy w bagażniku, blokujesz otwieranie zamykasz schowek
u mnie to nie działa, mimo ze mam
raz na rok zadziałało.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Sołtys, ale ja to mam i działa wspaniale, zastanawiam się tylko jak to jest oczujnikowane.
  • 1 rok później...
A może ktoś wie co mogło się stać że przestało działać otwieranie nogą? Do tej pory działało idealnie.
U mnie to samo.... zauważyłem w ostatnim czasie, kiedy na dworze deszcz i mokro??
Ps. Dziś 07.01.2022, na dworze sucho, bagaznik otwiera za każdym razem bez problemu
U mnie funkcja przestaje działać jak pada deszcz - może gdzieś tam woda się dostaje?
Macie jakieś doświadczenie w tym temacie, jak to ogarnąć?
