Tył opadł
Dziś po odebraniu auta od mechanika, który naprawiał uszkodzony skraplacz klimatyzacji zauważyłem, że tył samochodu opadł tak, że górna część tylnych opon praktycznie chowa się w nadkolu. Poprzez menu serwisowe sprawdziłem błędy i znalazłem następujące:
CC-ID 245 – Level Control System Failure
oraz
CC-ID 10 – ARS Roll Malfunction
Przypuszczam, że to dlatego że samochód stał na podnośniku przez dłuższy czas, może z włączonym zapłonem (tego nie wiem) i pewnie przez to "złapał" powyższe błędy?
Co zrobić aby się pozbyć tych błędów? Można to zrobić samodzielnie bez podłączania samochodu pod kompa?
W F11 padają miechy. Podnosi się po odpaleniu?
Nie podnosi się, zero reakcji. Przed wrzuceniem auta na podnośnik, w celu zdjęcia zderzaka i wymiany skraplacza klimy wszystko było ok. Błędy zapisały się dokładnie przy przebiegu, z którym auto odwiedziło warsztat.
Kiedy mój klęknął i napisał coś o niestabilności w zakrętach i uszkodzonym zawieszeniu (kodów błędów nie sprawdzałem), samochód podnosił_się/próbował_się_podnieść za każdym razem kiedy go odpaliłem.
Może przerób najprostsze rozwiązanie: bezpieczniki.
W dalszej kolejności: oględziny miechów, przewodów powietrza, oględziny kompresora i wiązki.
Podejrzewam, że błędy tylko kompem ogarniesz.
przeważnie to pierwsza objawa zużytych miechów . Mi najpierw padł pierwszy jakiś czas kompresor chodził i pompował po kilku miesiącach padł drugi i tu również kompresor dostał po dupie . Niedługo po wymianie obydwu miechów musiałem wymienić kompresor ( padł nagle w czasie jazdy i opadł tył na obydwu miechach) . Także nauczka na przyszłość jak miech pada od razu wymiana bez jeżdzenia . Polecam arnott dobra cena i świetny zamiennik.
Będziesz Miał Wszystko
Panowie czy w f10 tez są poduchy z kompresorem?? bo jedna strona mi z tylu lekko siadła.
Schyl się pod auto i zobacz czy widzisz tradycyjne rozwiązanie... O ile mi wiadomo tylko F11 ma miechy pneumatyczne z tyłu no i kompresor jest przecież osobno a nie zintegrowany czy co tam miałeś na myśli...
