w mojej F11 przestało wczoraj działać sterowanie tempareturą nadmuchu. Niezależnie od zadanej temperatury w srodku z kratek (wszystkich) leciało tylko gorące powietrze. Bez względu na to, czy klima była włączona, czy nie, obieg zamknięty czy otwarty. Dziś dla odmiany leci tylko letnie powietrze, niezależnie od tego co się ustawi.
Moje podejrzenie padło na siłownik klapy przy nagrzewnicy. Tylko z tego co widzę w F10 są 2 takowe, przypuszczam że osobne dla lewej i prawej strony, a u mnie problem dotyczy wszystkich kratek. Raczej mało prawodpodobne, żeby wysiadły oba na raz.
Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być i gdzie szukać?
Bez różnicy. Ani ustawienie temperatury na clomatronicu, ani też manualnie tą gałką przy środkowym nawiewie nie wpływa na temperaturę nadmuchu.
Czesc
Takie same objawy mialem, gdy uklad klimatyzacji mial nieszczelnosc. Kompresor nie wlaczal sie, bo nie bylo odpowiedniego cisnienia. Po pewnym czasie zielona lampka na wlaczniku klimy zaczela migac. Podlaczenie pod kompa wykazlo bledy klimy. Diagnoza - nieszczelny skraplacz, wymieniony wraz z osuszaczem plus nabicie.
A jak masz ustawiony lewy nawiew w konsoli środkowej? Jest ustawiony na ciepło, czy zimno?
u mnie klima chodzi ale generalnie glownie steruje tymi srodkowymi pokretlami. Gdy zmieniam ustawienia na klimatroniku np. od 19 do 24 to nie czuje roznic. Dopiero jak sobie przestawiam pokretla to czuc. Troche to dziwne.
Dla mnie to mega chu....rozwiązanie. Kto to wymyślił ? Klima auto ale żeby sterować trzeba kręcić pokrętłem...Bezsens.
Racja, ale w E90 wszystko dzialalo lepiej wg zadanych wartosci na klimatroniku. W mojej F11 jak ustawie pokretlo na calkiem zimne a na klimatroniku ustawie np. 22-24 to i tak jestem bombardowany lodem z kratek.
Temat zakończony. Okazuje się, ze winowajcą był rozszczelniony skraplacz klimatyzacji, w który wbiła się piękna śruba, którą musiałem wyłapać z drogi gdzieś na trasie.:)
Wymieniałeś skraplacz na oryginał czy jakiś zamiennik?
Pytam bo mnie też to czeka, ASO zakwalifikowało mi skraplacz do wymiany, podczas akcji serwisowej na przegub wału. Na razie klima mi działa.
