Panowie wyczytałem też na forach, że za spalanie oleju może być też odpowiedzialna odma.
Czy w tych modelach (e87 116i n45 z 2005 r) odma jest zintegrowana czy też występuje bez integracji. Pytam ponieważ nigdzie nie moge znaleść odmy do tego modelu.
Witam ! Wie ktos cos na temat tej odmy ? Tez wyczytalem Ze jest W pokrywie i zeby ja wymienic To trzeba razem z pokrywa... Prawda ?
Przeprowadziles jakies badanie?
Robiles jakas plukanke?jest jakas poprawa?
Tak, auto po płukance i wymianie uszczelniaczy.
Poki co bez grama oleju. Ale nie ma co zapeszczac.
Powiedzcie mi z ciekawości jak w tych jedynkach wygląda kwestia temperatury silnika?
W ukrytym menu otworzyłem sobie opcje 7 i przyglądam się temperaturze podczas jazdy. Moje pytanie do Was:
1. Czego temperatura jest pokazywana pod nr 7? oleju w silniku czy płynu chłodzącego?
2. jaki jest poprawny zakres temeperatur w tych silnikach?
3. Przy jakiej temperaturze powinien załączyć się wentylator chłodnicy?
Drugie moje pytanie,
czy podczas wlaczenia klimatyzacji, wentylator ten też powinien się automatycznie załączyć czy nie ma on nic wspólnego z klimą?
Wentylator powinien się załączyć przy temp. 110-115 stopni Celsiusza.
:duh: :mad2: :duh: :mad2: :duh: :mad2: :duh: :mad2: :duh: :mad2: :duh:
Jestem przekonany ze nie otrzymam odpowiedzi ale mimo wszystko zapytam.
Jesli ktos zamiast plynu bedzie mial w ukladzie chlodzenia wode a woda ma temp wrzenia 100 st.C i wiatrak sie wlaczy przy temp ktora podales to co sie stanie z ta ciecza i jaki jest sposob aby ja w tym ukladzie zatrzymac???
nie, tylko jeżeli temperatura cieczy osiągnie wysoka temperaturę jak wyżej napisałem. Klimatyzacja nie ma nic do tego
Tutaj tez mam pytanko.
Jesli ten wentylator nie ma nic wspolnego z klimatyzacja to jak nastepuje chlodzenie skraplacza ( chlodnicy klimatyzacji)???
Robiles bez sciagania glowicy?
Tak z ciekawosci ile taka impreza kosztuje?
Na pierwsze pytanie nie znam odpowiedzi bo nie korzystam z tego...
Na drugie pytanie - w kazdym aucie temperatura ma oscylowac w okolicy 90 st
Na trzecie pytanie:
Pierwszy bieg zawsze 95 st
Drugi bieg zawsze 97 st
A przy wlaczeniu klimy wetylatory musza pracowac niezaleznie od temp silnika
