530i 2001 nie odpala tryby awaryjne
panowie problem do rozwiazania na jutro musze to naprawic bo za pare godzin jade 250 km do pracy
mianowicie auto przestalo odpalac wyskakuje mnostwo beldow i sillnik oraz skrzynia przechodza w tryb awaryjny.
bledy inpa to:
27 krokowiec - Niesprawność
36 DME główny przekaźnik
37 DME Główny przekaźnik: Opóźnienie
53 krokowiec
69 Przekaźnik pompy paliwa
100 DME moduł sterujący -Autotest błędny
115 Napięcie odniesienia -Regulator napięcia 1 lub Adaptacja przepustnicy (MS43)
123 Chłodzenie, mapa sterowania termostatem
124 Aktywacja DISA Elektromagnes
130 CAN sygnał ASC -opóźnienie
217 CAN błąd magistrali -EGS brak sygnału
jesli ktos ma jakes pomysly bylbym wdzieczny
nie wiem czy to normalne ale nie moge polaczyc sie inpa ze skrzynia biegow .
kluczyk w pozycji 2 z silnkie sie laczy ze skrzynia nie
Jeśli te wszystkie rzeczy pojawiły Ci się w tym samym momencie to obstawiałbym poluzowanie lub brak kontaktu w jakiejś wtyczce np. do kompa, ew. uwalenie kompa. Jak skasujesz te błędy to pojawiają się znów te same?
tak wszystko wyskakuje zaraz po przekreceniu kuczyka i nie da sie auta odpalic
wczesniej raz zgasl mi podczas jazdy i wszedl w tryb awaryjny ale po krotkim postoju odpalil dzis juz nie
Na 90% wywaliło Ci bezpiecznik przy kompie pod filtrem. Takie czarne pudełko wisi na kablach - jest tam kilka bezpieczników - 5 chyba.
Miałem dokładnie to samo - w deszczu mi się działo - wywalało check w czasie jazdy, sypało błedami, po zgaszeniu nie odpalał.
Wyszło, że jakieś przebicie na instalacji, po 2 miesiącach walki i diagnostyki puściłem kabel do vanosa dolotowego od nowa - z kompa do wtyczki i przeszło. Przy okazji wszystko taśmą owinięte i nowe owijki plastikowe na cała instalację.
te bezpieczniki w tej czrnek kostce 4 po 30 a i 1 20a sprawdzalem sa ok . mysle o przekazniko glownym tym niebieskim
zrobione winowajca był główny przekaźnik od kompa ten niebieski w puszce z kompem zamieniłem z drugiego auta i śmiga
dzięki za podpowiedzi wszyto szlo w dobra stronę
