Naprawa mechanizmu panoramy, szyberdach
No cóż każdy czasem ma pecha, pecha mam i ja. Po kilku dniach cieszenia się nowym zakupem, szyberdach się zaciął. Z tego co czytalem w sieci to częsta przypadłość w X3 i X5. Po uchylenie dachu szczelinowego tylna mała szybka się nie domyka z jednej strony tak jak by coś blokował mechanizm. Silniczek chodzi, przednia duża się domyka a mała tylko od strony kierowcy tak, a od strony pasażera wogle co powoduje nienaturalne wycięcie. Próbowałem oczywiście adaptacji, kręciłem też ręcznie kluczem ale to nic nie daje. W szynie znalazłem kawałek ułamanego plastiku więc pewnie mechanizm uległ uszkodzeniu.
Czy ktoś wie czy w Małopolsce lub na Śląsku ktoś się zajmuje naprawa takich rzeczy. W sieci znalazłem kompletny mechanizm tylnej części ale nie chce w ciemno kupować i brać się za to. A może da się unieruchomic zamkniętą tylną cześć tak aby tylko ta przednia się uchylała i otwierała. 4b422ccb7a574e7f3ee26223ae7db070.jpg
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 57 tys.
  • Da się       Pzdr, ArtFS
  • Wonski80
    Wonski80
    Super pierwszy filmik jak zamknąć drugi jak odłączyć otwieranie drugiej małej szybki... Dzięki wezmę się za to i zdam relacje dla potomnych
  • Wonski80
    Wonski80
    Dziwne uczucie żeby coś łamać po to by coś działało, ale cóż działałem zgodnie z instrukcją i teraz jest jak na filmie ruchoma w obydwu płaszczyznach jest tylko część pierwsza większa, mała szybka jes
Da się
Pzdr,
ArtFS
Dziwne uczucie żeby coś łamać po to by coś działało, ale cóż działałem zgodnie z instrukcją i teraz jest jak na filmie ruchoma w obydwu płaszczyznach jest tylko część pierwsza większa, mała szybka jest nieruchoma...
  • 4 miesiące temu...
Witam, i u mnie pojawił się problem niedomykania tylnej szyby na dachu, zrobilem jak na pierwszym filmiku, odnośnie drugiego to zdjalem metalowe sprezynki, wyjalem ten element od dołu i teraz mam zagwozdke jak wyłamać te trójkąty plastikowe zeby da duzo mechanizmu nie uszkodzić...
Ja wziąłem dłuto takie do drewna, przyłożyłem w miejscu gdzie chciałem żeby pękło, lekko uderzyłem młotkiem i pękło idealnie.
Dzięki kolego, czyli stara dobra metoda -> nic na siłę wszystko młotkiem :)
Nie chciałem nic na siłę łamać ale tak jak piszesz, żeby naprawić trzeba najpierw popsuć :D
pozdrawiam!
Witam, czy ten drucik z plastikiem trzeba wyjąć po obu stronach szyberdachu i potem ułamać ten róg plastikowy z obu stron???
Tak z obu stron. Tak wygląda u mnie mechanizm
Dzięki za fotkę, teraz wszystko jasne, jutro przystępuje do operacji :)
I u mnie panorama naprawiona, dzięki za pomoc !
Dlaczego to łamiecie?nie ma możliwości naprawy?
No jak wszystko działa jak nie działa...
Jest możliwość, jak najbardziej, koszt mechanizmu to około 1000zl, plus wymiana, na forum był link pdf z dokładną instrukcja wymiany krok po kroku. Każdy może wybrać, który sposób jest dla niego lepszy.
Zrobilem to samo.Tylna czesc sie nie domykala,wiec wylamalem plastiki po obu stronach i jest ok.Trzeba zauwazyc,ze w nowszych modelach jest juz uchylana tylko przednia,duza czesc panoramy,wiec chyba stwierdzili ze tak jest bezproblemowo
Ja dwa lata nie otwierałem..uchyliłem pierwsza i nie chciała się zamknąć!Po 20 próbach zamknęła się uff.Nie ruszam.Nie jestem zwolennikiem szkla na dachu.
Witam, zaobserwowałem teraz, że jak zostawię uchylony lub otwarty dach i zamknę z kluczyka to jak świeci słońce to roleta sama się po pewnym czasie zasłania. Jak wracam do auta i otwieram to roleta sama się odsłania. Pewnie żeby się za bardzo nie nagrzało w kabinie. Jeśli zaczyna padać deszcz to dach się sam zamyka. Fajna sprawa. Wygląda na to że czujniki na przedniej szybie są cały czas aktywne. Ma ktoś tak samo?
Nie? Faktycznie fajne kodowanie. Jeśli dłużej przytrzymam kluczyk to wraz z zamknięciem, zamyka się panorama i składają lusterka, roleta tylko kawałek. Przy otwarciu, lusterka się rozkładają, ale panorama nie wraca do stanu z przed zamknięcia.
  • 5 miesięcy temu...
Wątek jest w tematyce X3, ale moja historia jest chyba typowa dla wielu posiadaczy BMW - zakupiłem niedawno E61 z panoramą i oczywiście dla tego modelu, szyberdach był uszkodzony. Tylna część rolety na stałe zacięta w tylnym położeniu nad bagażnikiem, mała szyba nie działa, duża tylko się trochę uchylała. Mam naprawdę dobre pojęcie o mechanice, ale jak obejrzałem te wszystkie pokruszone prowadnice, popękane linki i tym podobne klimaty to mi przeszła ochota na naprawę szyberdachu. Ktoś już próbował naprawić wcześniej panoramę i poległ na tym temacie, pogarszając jeszcze stan tragedii...
Szukałem długo kogoś, kto się tym zajmie dobrze i w rozsądnej cenie. Dzwoniłem do słynnego gościa z Warszawy, po chwili rozmowy zostałem potraktowany jak kretyn i usłyszałem, że nie ma czasu na dywagacje ze mną, a poza tym to szyberdachów się nie smaruje. :shock: Ponadto najbliższy wolny termin to za 7 tygodni, a zrobiło się ciepło i słońce dziecku w głowę świeciło przez brak tylnej rolety. Poszukałem więc dalej i ostatecznie udałem się z Warszawy do Lubania (tak taki kawał drogi) - znajdziecie ogłoszenie tego warsztatu, np. na OLX "naprawa szyberdachów BMW".
Wrażenie - gość pracuje w przydomowym garażu, amatorsko - sam posiada E61 i na niej się uczył, ale każdą czynność wykonuje perfekcyjnie, z pasją i naprawdę wie co robi. Czysto, schludnie, ostrożnie. Naprawił mój szyber, powymieniał wszystkie prowadnice i linki, odłączył tylną, małą szybę i teraz tylko przednia jeździ - zmniejsza to obciążenie na linkach, tak jest w nowych modelach BMW. Pokasował błędy, znalazł błędnie przełożone piny w kostce przełącznika. Oczyścił i sprawdził też oczywiście odpływy. Słowem - profeska.
Na naprawę mam dwa lata gwarancji (na to zrobił) i całość została sensownie wycenione cenowo.
Gdyby ktoś miał wątpliwości co do tego wykonawcy, to polecam go w 200% :cool2: :cool2: :cool2:
Nie mam wątpliwości, że warto było przejechać się prawie 600 km w jedną stronę.
Wiem, że na forum raczej poszukuje się porad jak naprawić coś samemu. Też miałem taką ochotę, ale jak obejrzałem jakie mam zrobione spustoszenia w napędzie, przez nieudaną poprzednią naprawę, to się poddałem i oddałem to komuś, kto się na tym zna. Wybór drogi należy do każdego osobiście, można się uczyć czegoś na własnych doświadczeniach. Ja nie miałem na to niestety czasu.
Wrzuć jakiś numer dla potomnych i cenę
Cena jest ustalana indywidualnie po rozebraniu szyberdachu i sprawdzeniu ile części trzeba wymienić. Nie wymienia wszystkiego na pałę całymi kompletami tylko to co jest konieczne.
Tel. 664 782 162
https://www.olx.pl/oferta/naprawa-szyberdach-panorama-panoramiczny-dach-bmw-e61-x5-x3-e91-CID619-IDgh1Jx.html
Naprawa dachów panoramicznych w autach marki BMW w Lublinie - zapraszamy, dla użytkowników forum duże rabaty na usługi (prosimy wspomnieć o forum)
Zalecamy wcześniejsze telefoniczne rezerwacje terminów wizyt tel. 517 59 01 86 . Naprawiamy również dojazdowo w promieniu ~150km .
https://www.olx.pl/oferta/naprawa-dachu-panoramicznego-bmw-3-5-x5-x3-dach-panoramiczny-panorama-CID619-IDsLNY3.html
www.panoramabmw.pl , oraz nasz profil FB https://www.facebook.com/DachPanoramicznyNaprawa
Służymy pomoc również na forum!
Pozdrawiamy serdecznie
Ja korzystałem z naprawy u kolegi z Lubania jestem bardzo zadowolony z wykonanej usługi i fachowego podejścia do naprawy i obsługi. Także można śmiało umawiać się na wizyty :cool2: :D
