rozrząd bmw e87
Witam. Planuję wymienić rozrząd. Czy Febi to dobra marka? Sa jakies lepsze? Jak to wygląda cenowo? Zastanawiam się czy oddać tą pracę jakiemuś mechanikowi czy lepiej uderzyć na salon
Napisz co to za silnik? N47? Zero danych. Febi to dobra firma, ktora daje do silnika N47 czesci na oryginalny montaż. W ASO wymiana rozrządu to taka kasa że kopara ci opadnie, a cycuchy gruchną o asfalt.
Z tego co się orientuję na pierwszy montaż idzie IWIS
Kup SWAG pakują oryginał z zeszlifowanymi nr orginału
raz jechałam i odczułam jak gdyby coś mi przeskoczyło.Podobne odczucie kiedy kierowca po raz pierwszy wsiada za kierownice, takie szarpnięcie. Zakupiła cały napinacz ale mechanik zaproponował wymiane całego rozrządu :)
Witam ! I Jak z tym rozrzadem ? Wymieniony ? Jaka firma ?
Czy istnieje jakis napinacz i rozrzad ktory raz wymieniony przejedzie kupe kilometrow i sie nie rozsypie tak jak te montowane fabrycznie ?
Witam podpinam się do tematu żeby nie otwierać już nowego
Niepokoi mnie pewien hałas dobiegający z silnika taki dziwny dźwięk podsyłam link video Proponuję odsłuchać go na słuchawkach
Numer win auta WBAUF11000PT63200
Nagraj to przemieszczajac telefon dookola silnika.
Gdzies na Youtube widzialem filmik jak gosciu sprawdzal lancuch rozrzadu przez korek od wlewu oleju :) przed wymiana lancuszek moza bylo z latwoscia poprzesuwac i tez podniesc do gory o kilka mm... po wymianie z przesuwaniem na boki juz nie bylo tak latwo ale dalo rade go przesunac a co do podniesienia go do gory o te pare mm to juz nie dalo rady...
witam,
podsyłam film przedstawiajacy stan naprezenia lancucha rozrzadu
jak wg was to wyglada, czy lancuch rozrzadu musi posiadac luz, czy napina sie podczas pracy
czy zaprezentowany na materiale odbiega od normy?
wymień najpierw napinacz rozrządu. Sam łańcuch wcale nie musi być uszkodzony tylko właśnie napinacz dlatego są te luzy.
:duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
Twoje rady sa bezcenne tylko ciekaw jestem jak wywnioskowales uszkodzenie napinacza i czemu twoje rady narazaja kolegow na straty finansowe
Mozesz wrzucic jakis filmik rozrzadu bez luzu lancucha?
W mechanice kazda czesc musi posiadac luz zatem lancuch tez.
Napina sie gdy jest cisnienie oleju a na niepracujacym silniku jest tylko wstepnie napiety sprezyna...
W necie moze pisac kazdy nizaleznie od zasobu wiedzy i masz przyklad - ktos napisal bzdure a nastepni ja powtazaja choc nie maja wiedzy z tego zakresu.Skasowac luz boczny lancucha jest dziecinnie proste tylko wtedy dopiero zaczyna sie problem...
wymień najpierw napinacz rozrządu. Sam łańcuch wcale nie musi być uszkodzony tylko właśnie napinacz dlatego są te luzy. Najlepiej kup napinacz od Febi, bo są to fabrycznie montowane napinacze na taśmie w fabryce:)
Warto wkladac Tam taki napinacz skoro jest badziewny i czesto nawala ? Nie ma jakiegos napinacza ktory zda lepiej egzamin ?
witam,
Widzialem wlasnie podobny filmik tylko pozniej bylo pokazane Po wymianie... Lancucha nie dalo sie tak ciagnac W gore i zeby przeuwac W boki trzeba bylo Juz uzyc troche wiecej sily (zaprzec sie o wlew). Wydaje mi sie Ze Na tym filmiku jest Za luzny... U mnie sprawdzalem i tak latwo sie nie rusza ale da rade do przesunac uzywajac troszke wiecej sily...
Znalazlem cos podobnego ale Na innym silniku...
Przed :
Po :
Warto.Moim zdaniem jest to dobra jakosc za rozsadna cene i z moich wiadomosci nie jest to zestaw pierwszomontazowy.
Nie-jest to spowodowane jego budowa
No tak firma febi poprawila ten napinacz... A jak c nim naprawde jest ? co ile powinno sie go wymieniac ? wystarczy sam napinacz wymienic czy kompletny rozrzad ?
Aby nie zakladać nowego tematu, zwracam się do użytkowników z pytaniem o napinacz rozrządu w 116i 2007r 85 kW (przedlift). Niedawno nabyłem auto w Niemczech, gdzie właściciel nie pokwapił się skorzystać z akcji serwisowej wymiany tego napinacza. Czy obecnie jest szansa zrobić to w Polsce? (auto ma już 10 lat, a ja od niedawna jestem 2gim właścicielem - nie chciałbym się wygłupić w ASO, dlatego najpierw zapytam Was :) )
Nie wyglupisz się. Masz auto BMW, więc telefon na infolinie BMW ze strony. Podajesz VIN i miły konsultant powie ci jakie akcje dla twojego auta są aktywne. Nie ma co się bać :)
