Zrobiłem też kilka zrzutów podczas jazdy z przepływki, poniżej, czy Waszym zdaniem jest ok czy rozbieżności są za duże i to może być jej wina?
Wie ktoś dokładnie co znaczy ten błąd?
  • Odpowiedzi 250
Wygląda na zapchany dpf, spróbuj go wypalić:
viewtopic.php?f=164&t=309743
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
mi teraz po wymianie termostatow spalanie stoi na 11l, krotkie odcinki do 10km po Krakowie
w sumie juz nie wiem czy to duzo czy malo na touring w automacie, przy stalej predkosci wskazowka pokazuje miedzy 5-6l poza miastem
Po Krakowie to raczej się pełza a nie jeździ..Przy manualu w takich warunkach było by pewnie ok 9 a automat sporo powiększa spalanie w mieście, więc chyba nic dziwnego, że masz 11l. Na trasie do 120-130 km/h ile wychodzi?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
ostatnio jechalem gdzes dalej we wrzesniu i wychodzilo mi jakies 6-7l przy 100-120, przy predkosci 180 trzymalo sie cos kolo 10l
w listopadzie usunalem klapki kolektora i chyba w tedy odczulem duzo wieksze spalanie
Jeszcze nie słyszałem żeby wywalenie klapek było powodem zwiększonego zużycia paliwa, ja nic takiego u siebie po tym zabiegu nie zauważyłem. Ja jadąc w trasie do 120 mieszczę się w 5,5, do 140 to okolice 6l, mowa oczywiście o jeździe z głową a nie 140 a za chwilę 70 i znowu but..dopiero jak przekraczam 200 to pojawia się wynik w okolicy 10l, oczywiście manual. Do pracy mam ok 12km, 70% to miasto a 30% to trasa powiedzmy podmiejska i średnio wychodzi 7l.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To mega.
Bo ja mam 10km do pracy
Praktycznie 90% trasa, dwupasmówka, jade ok. 70-80km/h
i mam srednio 8,5
Wszystko sprawdzone i nie wiem do czego sie przyczepic
Termostaty masz sprawne? Sprawdzałem e90 m47n2, które też nie wiadomo dlaczego dużo pali, średnio ok 9l, wszystkie parametry w normie, temperatura ok, jedynie jeden wtryskiwacz z korekcją -1,2 do -1,6. Ma zostać zregenerowany i zobaczymy a tak to nie ma do czego się przyczepić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Korekt nie ma praktycznie już u mnie
Termostaty nowe
Czym jeździłeś wcześniej? Bo w tamtym przypadku kolega jeździł na pb i tu jeszcze doszukuje się problemu przez nie do końca umiejętne korzystanie z momentu obrotowego. Temperaturę oczywiście sprawdziłeś w ukrytym menu lub inpa?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak.
Laguna 3 2.0dci 150km
I po chipie 207km
V6hdi biturbo
To poddaje się chyba..pod osłoną silnika sucho? przelewy szczelne? Tłoczki w zaciskach odbijają? Felgi nie grzeją się? Powietrze w oponach jest? Sorry za takie pierdoły, ale wszystko trzeba wykluczyć..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jasne i to nie są pierdoły.
Powietrze tak jak BMW zaleca w moim aucie to jest 2.2 przód i 2.6 tył.
Hamulce ok, jak się auto podniesie to małym palcem lekko koło bez oporu się kręci.
Sucho wszędzie, turbo stan bdb
Przelewy chyba szczelne bo nie śmierdzi ropa i nie widać jej
To jeszcze chyba ostatni trop..podałeś spalanie z zegarów czy z dystrybutora po dolaniu do pełna?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Się to mniej więcej pokrywa.
Zrobiłem 730km na baku więc 8,5
To przecież wynik średniego spalania 3.0d..lub typowo miejskiego 2.0d, wrzuć wskazania przepływomierza podczas przyspieszania na 4 lub 5 biegu z butem w podłodze.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Z kompa, czy liczone z dystrybutora ?
To mega.
i mam srednio 8,5
Przy wyzej opisanej jezdzie w sezonie zimowym 8,5 to normalne spalanie tego silnika, -realne liczone z dystrybutora. Jedziesz 10km -zagrzejesz silnik i gasisz.
Ja bym nic nieszukal. Sprawdz w lecie na dluzszej trasie.
Ale ile potrzeba na zagrzanie do 85 stopni na trasie gdy jest 0 stopni? 3-4km? To max, przecież to nie -25..moje spalanie z dystrybutora. Kolega jedzie 10km w trasie i 8,5l jest normalne? :shock: to m57 w takich warunkach ma spalać 12l?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Właśnie wróciłem z trasy - 4 osoby na pokładzie + pełen bagażnik. Góry. Jazda drogami lokalnymi w trybie sport pokazał 5.1l/100km średnia prędkość ok 60km/h.
Potem doszła autostrada i przez pewien czas było 160 na tempomacie, potem duża mgła, korki i ograniczenie do 120- wyszło w sumie z całej trasy 5.5 i średnia ponad 80.
Jeżdżąc u siebie mam średnie spalanie teraz prawie 8, prędkość 30.
Do pracy mam 10km, z czego połowa to poza miastem z ograniczeniami, drugą połowa to ekspresówka, jadę 10-15 min silnik prawie się zagrzewa przy temp w okolicy 0. Spalanie pokazuje mi ok. 7.
B47 190KM f34
With mobilephone sent.
Edytowane przez kicaj
Nie masz przypadkiem f10? I tak spalanie duuużo lepsze od podanych przed kolegów, przy średniej 30km/h 8l jest normalne, ale kolega wyżej jedzie 70-80 dwupasmówką i ma 8,5l :shock:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja? f34 ale w porównaniu do f10 nie powinno być dużej różnicy w spalaniu
Post kolegi jest z poczatku lutego, kiedy temp wynosila ok -10 , -15C a to duza roznica. Czesto wlaczam ukryte menu i sprawdzam temp. Pomimo, ze auto jest garazowane w blaszaku jest roznica w nagrzewaniu sie przy temp 0 C a przy -10,-15C C. Dystans 10km, czyli przy wlasnie -10C ponad 50% jazda na niedogrzanym. Moze faktycznie spalanie moglo by wyniesc bardziej w okolicach niecale 8L ale pomiar tez moze byc z bledem lekkim.
Najlepiej bedzie sprawdzic jak sie cieplej troche zrobi.
