Rozmiar AA, 1,2V pojemnośc 650mAh chociaż mogą być większe. Najlepiej jakbyś dostał lutowane (z takimi nóżkami po dwóch stronach). Sztuk dwie.
A tak przy okazji. Ja mam to samo a nie mam akumulatorków w liczniku:(
Kupiłem już aku, wyciągam licznik a tam nic:( Co teraz???
Ma ktoś jakiś pomysł???
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
A co to może być, że jak auto postoi na słońcu i w kabinie się mocno nagrzeje to po przekręceniu kluczyka wskaźnik poziomu paliwa jest martwy (wskazówka stoi tak samo jak przy wyłączonej stacyjce) do puty do puki klima nie schłodzi autka w środku powiedzmy do tych 20 stopni C.
Jak stoi w cieniu czy w garażu i jest chłodno w kabinie to jest ok.
A jak zostawię go na słońcu ale z włączoną dmuchawą, tak że cały stumień kieruję na kratkę w drzwiach kierowcy to też jest ok - wskaźnik działa poprawnie.
Jak ktoś miał takie cosik, lub wie co to może być, albo jak naprawić to chętnie skorzystam. (acha - nie stronię od lutownicy gdyby trzeba było coś przelutować w zegarach).
Dzięki za ewentualną pomoc.
Witam!
Chciałbym coś dodać na temat akumulatorków.
W moim BMW E 34, w którym są zegary jeszcze z mechanicznymi liczydłami kilometrów z całą pewnością nie ma akumulatorków tylko dwie litowe baterie o napięciu 3V. Mam w tej chwili obydwie wylutowane - jeszcze nie kupiłem nowych - i wszystko działa prawidłowo. Dopiero przy odłączeniu akumulatora w samochodzie zostaje wykasowana pamięć (nie ma podtrzymania) i zapalają się kontrolka inspekcji.
Witam!
Te litowe baterie 3v to sa wlasnie akumulatorki.
  • 7 lat później...
