Prośba o analizę korekt wtryskiwaczy
Od niedawna jestem posiadaczem e61, 530d 2005r 218km.
Samochód od początku w moich rękach bardzo dymi (na czarno) jest słaby z dołu (do 1500obr nie ma wgl mocy- przy czym dymi jeszcze bardziej, do tego silnik pracuje dość ,,twardo,, ( jak stary golf 1.9d), żeby tego było mało słyszalne jest klekotanie ( coś jakby wtryskiwacz, lub nietrzymający ciśnienia popychacz), które nasila się podczas dodawania gazu podczas jazdy. Postanowiłem się za to wziąć, zostały zrobione testy przelewowe, po ok, 5 min pracy silnika w przypadku każdego z wtryskiwaczy wynik wyszedł 43/46ml, więc rozbieżność dość mała, postanowiłem sprawdzić korekty dla wtryskiwaczy, czego poniżej wrzucam foto: 6352a8a53a08.jpg dla porównania w drugim pomiarze, zostały podmienione wtryskiwacze miejscami, tj, czyli 1 na miejsce 5, i odwrotnie, oraz cylinder 2 na 3, i odwrotnie, co dało nam taki wynik z korekt 21a9466656b3.jpg
Prosiłbym kogoś o ,,rzucenie,, fachowym okiem na te korekty, mi samemu już troszki ręce opadają.
Dodam, że w ostatnim czasie w aucie wymienione
-przepływka ( nowa ori bosch)
- separator oleju
- serwis filtry oleje
- klapki z dolotu usunięte
- egr wyczyszczony ( działa)
- sprawdzona vacum pompa ( pod względem stuków )
... sorki pomyłka
pokaż test nr 5, z wartością rpm.
Korekcje g. mówią.
Hej Dyzio i gratulacje :)
Dzięki :D
Korekty mówią jedynie o równomierności biegu silnika . A na równomierność wpływa wiele czynników.
Wtryskiwacze mogą byc jednym z nich. Ale również kompresja , jak i nieszczelności kolektora wydechowego.
A czy sprawdzałeś czy masz prawidłowo dopisane wtryskiwacze?
Może ktos pozamieniał i nie dopisał kodów?
Następna sprawa to wspomniane kopcenie.
To nie jest zdrowy objaw. Czy masz DPF i katalizator?
Warto by sprawdzic ciśnienie turbo.
dpf usunięty poprzez poprzedniego właściciela, kolektor wydechowy dziś przepatrzyłem, żadnych śladów spalin na nim nie widać.
Zadecydowałem dziś wyciągnąć wtryski, i zawieźć jutro do sprawdzenia, wszystko się okaże w piątek.
PS. Jaka jest najniższa wartość sprężania w cylindrach, by silnik pracował prawidłowo?
