[E87] Prędkość obrotowa silnika
Witam jestem tutaj nowy mam taki problem posiadam E87 z 2004 roku 1.6 benzyna.
Proszę żebyście powiedzieli a najlepiej foto gdzie się znajduje czujnik szybkości obrotów silnika
sygnal predkosci obrotowej silnika jest zbierany z czujnika polozenia walu korbowego.
Nazwij jakos temat i pisz w odpowiednim dziale bo moderator Ci zaraz zamknie temat
Temat przenoszę i zmieniam jego sformułowanie.
Następnym razem proszę zakładanie tematu w odpowiednim dziale.
Sprzedam DYNAVIN N6 do E46,stan idealny.
Ale wywala mi błąd cały czas czujnik szybkości obrotów silnika sprawdziłem w bmw jest coś takiego plastikowa puszka 6x4 na ocynkowanej blasze 10x9 gdzie tego szukać w aucie
Co sie dzieje oprucz wywalania bledu?
Daj nr tej czesci czy jakies foto
Czujnik szybkości obrotów 6762769 w jeździe na wprost i przy skręcie w prawo włącza się trakcja jak by dostawał poślizgu
Oj kolego...
Przeczytaj jeszcze raz swoj pierwszy i ostatni post - co ma wspolnego czujnik obrotow silnika i system trakcji?
Czujnikiem predkosci obrotowej kol jest czujnik abs.
Pirwsze - sprawdz cisnienie w kolach
Drugie - ogladnij zebatki abs czy nie szoruja po czujniku
Czujnik ktory podajesz ma nikly procent 1er z uwagi na ogromny koszt
jeszcze jedno czy po wymianie akumulatora trzeba go w jakiś sposób zakodować z komputerem
Ci może się stać jeżeli tego nie zrobimy?
Mozesz szybciutko kupowac nastepny aku.
Jeszcze jedno gdzie mam szukać w aucie tego czujnika
6762769 najlepiej proszę o foto
Jesli masz ten czujnik to musi byc zamontowany na pompie DSC a pompa jest polaczona z pompa hamulcowa wiec szukaj w okolicy pompy hamulcowej tego co masz na rysunku powyzej
Witam proszę o podpowiedź a najlepiej schemat który wyjąć bezpiecznik żeby miec wyłączona dsc w e87 116i 2005 rok
Przytrzymać dłużej przycisk od DSC i masz całkowicue wyłączony. Nie trzeba wyjmować bezpiecznika. Trzeba tylko tak wyłączać co odpalenie.
To to ja wiem ale chce całkowicie wyjąć bezpiecznik
Witam jak bezpiecznie i o ile można podnieść moc w 116i
Z tym silnikiem to nic nie zrobisz, żeby zwiększyć moc.
