Problem z chlodzeniem
Dzien doberek wszystkim!
Mam od kilku dni problem z chlodzeniem samochodu mianowicie auto po krotkiej podrozy 2-3km zaczyna sie przegrzewac wskazowka dochodzi do kreski po za polowe. Dziwny jest fakt ze polowa chodnicy jest zimna a goraca tylka ta gdzie dochodzi waz od gory ktory jest tez bardzo twardy. Raczej pompa i wisko jest sprawne, moze to termostat albo chlodnica mieliscie podobne zjawisko
:duh: :mad2: :search:
Co do chłodnicy to pewnie się zatkała (albo...Termostat - napewno nie funkcjonuje jak powinien)
P.S. Co drugi temat o tej porze roku to problemy z chłodzeniem (ostatnio pewnie z pięć na kolejnych stronach) :duh:
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
sprawdz czy masz dobrze odpowietrzony uklad zanim zaczniesz cos rozkrecac a jak to nie pomoze to tymien termostat i zobaczymy co dalej bedzie
Kilka dni temu miałem identyczną sytuację. Powód: zawieszający się termostast. Wyjmij i zobacz czy będzie poprawa.
Oczywiście odpowietrzony układ rozumie się sam z siebie.
Every weapon needs a master.
ale nie zagladalem do silnika juz dawno mozliwe zeby sie sam od siebie zapowietrzyl
Owszem, najbardziej możliwe gdyby miał uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. No ale myślmy optymistycznie: odpowietrz, następny winny to termostat ,a dalej pompa/chłodnica.
