Witajcie, od niedawna stałem się posiadaczem e46 320d z 1998r i mam pewien problem, auto podczas energicznego przyspieszania ma chwilowa zawieszkę a potem przyspiesza normalnie. Dzieje się tak zazwyczaj przy 2400 obrotów,
sprawdzałem podobne tematy na forum i wychodzi na to ze być może mogą to być problemy z przepływomierzem, jednak jak to sprawdzić?
Od czego Wy byście zaczęli z diagnostyka takiego problemu
Od podłączenia pod komputer z inpa i sprawdzenia parametrów podczas jazdy. Może być przepływomierz, przetwornik ciśnienia turbiny, egr i jego przetwornik, wężyki podciśnienia..możliwości jest sporo, komputer nakieruje.
Wczoraj wymieniałem kompleksowo wszystkie filtry i olej, i zauważyłem że wężyk podciśnieniowy wychodzący z EGR były skruszały - wymieniłem i jest 100x lepiej, tzn nie ma już dziury w turbo
Ale jeszcze mam jedna dziwna sprawę dopóki się turbo nie załączy auto jest mułowate, szczególnie na 4 biegu - ja rozumiem ze to diesel ale bez przesady
Podejrzewam przepływomierz, gdzieś tutaj na forum wyczytałem ze aby zrobić taki wstępny test przepływomierza (czy jest dobry) bez komputera trzeba na 4 biegu jadąc 60km/h dać pedał gazu na full i zobaczyć czy ekonomizer pokaże maksa - w moim przypadku został na 18l, ale to i tak pewnie inpa wyjaśni
Bardzo prawdopodobne, że to właśnie on, warto potwierdzić przez podpięcie pod komputer przed kupnem, bo kosztuje parę groszy.
Jaka masz końcówkę nr? 468? Czy warto? Jak będzie dobra to warto, ale to spora niewiadoma. Ja zmieniłem 468 na 527 i nie robiłem adaptacji, z tym, że stara była ok.
A znajde nr przepływki w INPA?
Do tego znajde tam nr wersji oprogramowania komputera? Czy to w DISie musze sprawdzic?
Mam jeszcze pytanie, masz może tabele TIS z wersjami oprogramowania komputera? Nie mogę jej znaleźć a mam auto z 1998r i pewnie soft jest tam stary, dlatego pewnie zrobie tak:
Uaktualnie soft komputera do najnowszego I zobaczymy co będzie, jak okaże się ze przepływomierz jest starej wersji to go kupie i wtedy nie będę musiał go przeprogramować
Nie wiem czemu, ale myślałem, że masz m47n, czyli 150km..masz na 99% do zaktualizowania soft. Problem jak u kolegi:
viewtopic.php?f=69&t=315235&start=165
Nie kojarzę tego w inpa.
Maniek, a jesli chodzi o instalacje disa to pobrałem z chomika trandolfa i zastanawiam sie co z robic z vmkami disa bo jest part.1 i part.2 ? Połączyć je i nadpisać jeśli będą takie same pliki?
Nie pomogę Ci, bo jakiś czas temu chciałem go ruszyć, ale po kilku godzinach odpuściłem..miałem próbować na innym kompie z innym windowsem, ale nie ruszyłem jeszcze z tematem. Czytaj w dziale diagnostyka komputerowa, jest tam sporo informacji.
sprawdz sobie wtryski kolego a w szczegulnosci ten sterujacy pierwszy od szyby u mnie 3 z 4 laly po wymianie na drugie sprawne problem z dziura sie skonczyl sterujacy mialem spalony sprawdzisz multimetrem powinno miec cos kolo 0,1 Ωalbo jakos tak juz nie pamietam cos kolo 100 bynajmniej koszt uzywki mnie kosztowal 250zl za sterujacy i po 50 zl za zwykle mam dobrego goscia ktory handluje czesciami tylko do bmw jeszcze mnie nie zawiodl gdzies z pod wroclawia kurier przyjezdza na drugi dzien od zamowienia czesci . a co do sprawdzenia wtryskow to wykrecasz i zawozisz na pompke do jakiegos zakladu ktory sie tym zajmuje
Co do sterujacego to jak masz uszkodzony to powinien ci wyskoczyc na inpie czujnik wzniosu iglicy pozdrawiam
Sprobuj wypakowac winrarem a jak nie pojdzie to daemon tolls i zainstaluj jako wirtualny
Problem z przeplywomierzem miałem to samo zanik mocy + dziury podczas przyspieszania wymieniałes ostatnio może przepływke ? stara przepływka pewnie miała koncówke 314 zakładną fabrycznie którą bosch wypordukował jako wadliwą dlatego jeśli chcesz nową przepływke musisz mieć taki numer 0 928 400 527 orgniał z bosch nie zadne pieburgi itd ino orgniał do tego trzeba zmiane softu niedawno to przerabiałem problem zniknie gwarantuje :cool2:
Dlatego gdy twój stary przepływomierz (0928400314) ulegnie uszkodzeniu nie szukaj starego tylko nowy (0928400468) i licz się z tym że będziesz musiał przeprogramować ECU Podaj numer przepływki jaką masz i najlepiej filmik z parametrów jak byś miał
Dzisiaj zrobię filmik, zastanawia mnie ten dis na chomiku są 2 części jedna jest troszkę większa od drugiej a jak chce je połączyć to system mówi ze są duplikaty, co z tym zrobić
Dodatkowo jak mam tylko złącze pod maska to jak sobie radzicie z jazda i podłączonym kompem?
Tomaso ja nie mam problemu z wypakowaniem WinRara, tylko z późniejszym połączeniem tego co wypakowałem, nie wiem co z tym zrobić bo jak je chce łączyć to windows komunikuje o plikach z taka sama nazwa
Dlatego gdy twój stary przepływomierz (0928400314) ulegnie uszkodzeniu nie szukaj starego tylko nowy (0928400468) i licz się z tym że będziesz musiał przeprogramować ECU Podaj numer przepływki jaką masz i najlepiej filmik z parametrów jak byś miał[/quote
A jak podam Ci wersje oprogramowania sterownika to bedziesz w stanie podac mi jego nowa wersje? Bo tej tabelki sie nie moge doszukac
http://i64.tinypic.com/6tl65f.jpg
http://i67.tinypic.com/f1h65d.jpg
Powiedzcie prosze co oznaczaja te błędy, oraz na podstawie wersji sterownika jaki byłby jego nowy odpowiednik
To masz stary soft - 13 61 2249791 Potrzebujesz nowego oto numer softa nowego z bosch 13 61 7794709 wprowadz go do EU i powinno grać Podaj numer dokładny przepływki starej i nowej bo musze ci jeszcze jedną rzecz sprawdzić i wtedy moge dac 100% gwarancji ze bedzie śmigac
Kody usterek masz na necie możesz znaleść i tutaj nam wkleić ale 5 - napewno EGR bije i podaj te numery przepływki bo żeby soft działa poprawnie to przepływka też musi byc z dobrym numerem i wtedy gra wszystko
Dzięki, dziś sprawdzę nr tej przepływki i dam znak jaka jest
EGR czyściłem ostatnio przy wymianie świec, próbowałem go wczoraj skasować ale inpa myślała i myślała ale skasować się go nie dało
