Wymiana tulei wahacza przedniego
Tuleje wahacza przedniego kwalifikują się w moim autku do wymiany. Tylko mam mały problem ze znalezieniem nr katalogowego tych tulei. Chodzi o element nr 3 na załączonym obrazku.
http://img83.imageshack.us/img83/8705/58sk.th.png
Usłyszałem ostatnio, że wymiana samych tulei nie ma sensu, że powinno się wymieniać cały wahacz. Co o tym sądzicie?
Ja bym osobiscie obstawial na wymiane tulei nie jest to duzy koszt a jak nie pomoze zawsze mozna wymienic wahacz i starta bedzie niewielka.Moje skromne zdanie
Ja bym radził wymienić cały wachacz , sam ostatnio to robiłem , sworzeń latał sobie swobodnie bez najmniejszej siły a w nowym trzebabyło się sporo natrudzić żeby ruszyć go na bok (wymiana wachaczy górnych zajęła mi godzine ).
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
Skoro zdania są podzielone, więc wymienie narazie same tuleje.
W Inter Carsie znalazłem dwa nr, ale nie wiem który z nich jest właściwy
31121124622 odpowiednik Febi FE02682
31121139826 odpowiednik Lemfordera LMI26099
Która z tych tulei będzie pasić?
