malowanie zacisków hamulcowych
Wymieniałem tarcze kotwiczne , oraz przetaczałem tarcze hamulcowe w moim bmw x3
przy okazji oczyściłem i siknąłem zaciski
użyłem spraya z alle jakiś tani do zacisków , ale kiedyś w innym aucie pomalowałem pędzelkiem zwykłym hammerite na rdze i też było super
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Od zawsze u siebie zaciski maluję hammerite i potwierdzam, spełnia swoją rolę. Dobrze u Ciebie wyglądają zaciski :cool2:
Benzyna zamiast krwi...
  • 2 miesiące temu...
Przednie zaciski nie wyglądały źle więc oczyściłem , wymieniłem odpowietrzniki i pomalowałem
do czyszczenia użyłem małej wiertarki i szczotek.
Za to tylne wyglądały znacznie gorzej
Tutaj należała się pełna regeneracja , piaskowanie , malowanie , nowe odpowietrzniki , reperaturki , nowy płyn hamulcowy
Dla zainteresowanych:
Reperaturki
Strona zabudowy: oś tylna
System hamulcowy: ATE
Średnica [mm]: 42
Odpowietrzniki
QB 0015 na klucz 9mm długość 32,4mm gwint M8x1,25
Elegancko to wygląda :) Muszę u siebie takie trzasnąć. A jak z trwałością?
Teraz czekamy na instrukcję montażu brewek lub naklejanie znaczka Mpałer.
Dobrze. Dostaniesz na PW jak się to robi :lol:
Regenerowałem zaciski bo wyglądały tak :
a poza tym po to jest ten temat abyś wiedział jaka jest średnica tłoczka i jaki odpowietrznik zakupić
abyś nie płakał :cry2: gdy przyjdzie pora na regenerację zacisków w twoim aucie.
No i dobrze powiedziane kolego. Nie hejtujemy skoro możemy się czegoś nauczyć.
Czym zabezpieczyłeś węże hamulcowe żeby ci się układ nie zapowietrzył? wkręcałeś coś w końcówkę czy zacisnąłeś szczypcami morse'a??
Szczypcami morse'a raczej się nie robi bo węże stare można uszkodzić. :nienie: choć przy takiej robocie powinny być wymienione na nowe ja tego nie zrobiłem.
Nic nie wkręcałem pozwoliłem aby płyn hamulcowy wypłynął do słoiczka i tak był do wymiany ,pompa nie zapowietrzy się. Po regeneracji zacisków po prostu wlałem nowy płyn odpowietrzyłem cały układ i tyle.
Jak masz świeży płyn i nie chcesz go wymieniać to przewód zaślepiasz gumowym kapturkiem który osłania odpowietrznik idealnie pasuje na gwint przewodu. Tak robią mechaniory w warsztatach.
A propos uszkodzenia gumowych przewodów hamulcowych:
Ostatnio przegub napędowy przetarł mi tylny przewód hamulcowy - cena przewodu w ASO po rabacie 170,- zł. Kupiłem na szybko zamiennik za 65,- zł.
Wobec powyższego, mając z tą firmą bardzo dobre doświadczenia w motocyklach, rozważam wymianę wszystkich przewodów (auto ma 10 lat, więc pozostałe gumy tez już pewnie naruszone zębem czasu i puchnące) na takie:
http://allegro.pl/przewody-hamulcowe-hel-bmw-x3-e83-2004-i5021360841.html
Komplet na 4 koła 380,- zł.
Czy ktoś z forum dokonywał już takiej wymiany? Jakieś cenne wskazówki, doświadczenia?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
