Wibracje i stukanie bmw F30
Dzień Dobry , mam do Was takie pytanie: Czy spotkał się ktoś z Was z następującym problemem?
Auto odpala, na niskich obrotach przy postoju strasznie "Trzepie" (siedząc na fotelu kierowcy , po prostu trzęsie mną ), zauważalne jest większe kopcenie z tłumika niż normalnie . Przy naciśnięciu gazu silnik wchodzi na obroty nadal z takimi wibracjami .
Na drugi dzień odpalam, obroty są już okej, lecz przy przyśpieszaniu tak do 2.5k obrotów słychać jakby jakieś stukanie . Ktoś wie co to może być? Może mieliście podobny problem.
Dziękuję, Pozdrawiam.
Obstawiam wtryski (może nie wszystkie)...typowy objaw
Prawdopodobnie któryś z wtrysków i dlatego trzęsie, bo chodzi na 3 cylindrach :-(
Bardzo dziwny przypadek . Zapytam Was jeszcze czy jest możliwość że objawy podane w temacie znikną od tak? Jeśli nawet to są wtryski? W aucie było do zrobienia jeszcze 100km , rezerwa nie świeciła . Dolałem 10 litrów i objawy zniknęły . Możliwe że to wina paliwa?
No więc problem póki co rozwiązany , byłem u mechanika też . Powiedział że bardzo możliwe to paliwo , oraz gdy się powtórzy takie coś to żeby wtedy podjechać . Dziękuję bardzo za pomoc .
Paliwo tankuje zawsze na orlenie , może na dnie jakiś gorszy osad był czy coś .. nie wiem :)
Powracam z powrotem . Problem powrócił , postanowiłem już nie jeździć po pobliskich mechanikach tylko udać się do niezależnego serwisu BMW . Okazało się , że wszystkie wtryskiwacze są do wymiany , koszt w BMW ASO ok 2500 za sztukę albo i więcej , te same wtryskiwacze nowe będą za 1340 zł/szt ( ponieważ jest to niezależny serwis) . Objawy takie same jak opisywałem , w serwisie powiedzieli , żeby pod żadnym pozorem nie tankować bio/eko diesla na stacjach oraz na jakiś "nieznanych " . Podejrzewam właśnie , że to jest też przyczyną , ja tankuję zawsze na Orlenie zwykły ON albo Vervę , a auto kupiłem z przebiegiem ok 150 tyś w Niemczech , no a oni tam lubią sobie niestety jeździć na takich paliwach .
Pozdrawiam .
zacznij od zalania liqui moily tak jak wcześniej kolega radził
