Olej do skrzyni biegów. Bmw e 87 116i
Witam. Ostatnio przy dłuższym postoju np przez noc pojawia się problem ze biegi trzeba wrzucić przy użyciu trochę większej siły mechanik polecił wymianę oleju. Pytanie brzmi jaki olej najlepiej wlać ?
Skoro autko ma tyle lat i pewnie nikt nie wymienial to wlej to co wlal producent
Przy tym wieku auta ( mam podobne ), to tak, jakby szukać w ksiązkach od historii :D W moich dokumentach nie ma podane ,jak olej "wyszedł" z fabryki, a także chętnie chciałbym znać odpowiedź na to pytanie.
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Właśnie chodzi mi o nazwę oleju fabrycznego bo nigdzie nie mogę znaleźć...
Czy to ma jakies znaczenie? Wlej o identycznej specyfikacji co jest zalecany do tej skrzyni i juz, a nie szukasz dziury w calym. Olej do silnika tez lejesz z identyczna nazwa z jaka wyjechał z fabryki?
Jak biegi ciezko wchodza to sie wymienia plyn hamulcowy kolego a nie olej w skrzyni :)
Clutch master cylinder/silownik hydrauliczny jest nim zasilany.
Zazwyczaj ludzie przy wymianie plynu zapominaja o tym silowniku i spuszczaja plyn tylko przy kolach.
Problem pojawia sie zawsze przy niskich temperaturach i znika gdy sa dodatnie.
https://zapodaj.net/74fae35c3d289.png.html
MADE IN PRL
A jak zauwazysz ze robisz zbyt duzo kilometrow miesiecznie to zacznij scinac zakrety...
P.S
Koledzy jeden telefon do ASO i juz wiecie co zalac
Koltin ty sie znasz na bmw jak ślepy na kolorach :D
Do skrzyni manualnej ZF sa przewidziane 3 rożne typy oleju i nawet serwis musi odczytać pożądany olej z nalepka która jest umieszczona na obudowie skrzyni.
To ze chodzą cieżko biegi przy ujemnych temperaturach nie jest związane z olejem w skrzyni.
MADE IN PRL
Innymi słowy, odpowietrzać podczas wymiany płynu hamulcowego również sprzęgło i powinno pomóc?
Tak w ukladzie sprzegla tez powinienes wymienic. Najlepiej to zrobic cisnieniowo przez urzadzenie, ktore ci wyciagnie stary a wleje nowy. Machajac pedalem nie uzyskacie idealnego odpowietrzenia.
Będę musiał poszukać kogoś, kto go w ten sposób wymieni i odpowietrzy również sprzęgło.
Nie przypuszczałem, że ma to wpływ na zmianę biegów. U mnie teraz w zimie jest katastrofa. Zaczynając od niewchodzącej jedynki, reszta również cięzko, zwłaszcza po postoju.
Nic Ci to nie pomoze...
Gdyby sie tam pojawialo powietrze to sprzeglo zniknie a wysprzeglik jest do wymiany.
Popros autora tej bzdurnej teorii o wyjasnienie tego ale zapewniam Cie ze nic madrego nie bedzie mial do powiedzenia...
Tylko Ty potrafisz cos takiego wymyslic...
Pewnie dlatego koltin bo używam diagramow serwisowych zf a nie bmw.
Producent zaleca rożne oleje do skrzyn ze względu na inny typ synchronizatorow.
W jednym przypadku teoretycznie mógłbyś mieć racje koltin z tym olejem...
Dotyczy to tylko sytuacji w której jakiś paparuch wlal inny olej do skrzyni niz zalecany ale biorąc pod uwagę silnik i wiek auta to mało prawdopodobne.
MADE IN PRL
:duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
Rozmowa z toba to jak walka z wiatrakami
Jestes mistrzem sztucznego fermentu
trafna uwaga, niestety ja też miałem okazje się o tym przekonać...
Zamiast się sprzeczać to lepiej pisać z doświadczenia.
Zmieniłem oryginalny olej na taki znanego producenta (miał specyfikację BMW ale nie miał oznaczenia o których tu pisaliście - MTF-LT3) i było ok do czasu przyjścia zimy :/ Skrzynia wyła przez kilka kilometrów zanim się rozgrzała. 1 bieg często nie chciał wejść.
Porównałem specyfikację olejów i nawet pisałem z tym problemem do BMW.
Otóż oryginalny olej BMW ma lepkość przy +40 stopniach 30 jednostek, a ten który ja wlałem ok 55 :cry2: czyli przy minusowych temperaturach był za gęsty żeby dobrze smarować.
Kupiłem Ravenol z takim oznaczeniem jaki mam na skrzyni (w moim przypadku MTF LT3) i praktycznie następnego dnia rano było cicho i jedynka wchodziła normalnie. Czasem ale rzadko się zdarza że jest problem jak stoję pod górkę z wciśniętym mocno hamulcem. Ale po lekkim puszczeniu hamulca od razu wskakuje. Dziwne to ale tak jest :)
Więc uwaga z tym olejem bo mechanicy wszędzie leją to samo co ma wszystkie normy ale do naszych skrzyń się nie nadaje.
A płyn hamulcowy też ważne żeby był do ESP czyli DOT 4 SL6.
Z ciekawości ile oleju wchodzi?
Skrzynie w N43 i N46 chyba są takie same?
No popatrz, a mi się ta sztuka udała. Nie miałem nawet drugiej osoby do pomocy - na odpowietrznik nałożyłem prosty zawór jednokierunkowy wykonany z kawałka zaślepionej na jednym końcu i rozciętej z boku neoprenowej rurki.
Natomiast do skrzyni lałem Pentosin MTF2 75W80 - jedyny albo jeden z nielicznych zamienników oleju z ASO.
Zmieniłem oryginalny olej na taki znanego producenta (miał specyfikację BMW ale nie miał oznaczenia o których tu pisaliście - MTF-LT3) i było ok do czasu przyjścia zimy :/ Skrzynia wyła przez kilka kilometrów zanim się rozgrzała. 1 bieg często nie chciał wejśc
Twojego postu wlasnie brakowalo gdy sie dyskusja zaczela... :)
Skrzynia ma smarowanie splywajacym olejem po zebatkach a jesli jest zbyt gesty to trzeba poczekac az sie nagrzeje i zacznie wszystko smarowac.
