[e90] Silniczek Vanosa
Tak jak pisałem, wszystko zależy czy auto na PB dobrze pracuje, jak tak to można się bawić z gazem, jak nie to zawsze będziesz miał problem i na PB i na LPG.
Co do włączenia klimy to jej załączenie wydłuża czasy wtrysku więc zmienia punkt pracy silnika i tam może akurat LPG jest ustawione ok i nie jest rozjechana mapa.
PS. Czy ustawiali Ci auto podczas jazdy, tzn. wsiadają do auta z laptopem i podczas jazdy zbierają mapy na PB i LPG i robią poprawki?
Co do pracy na PB, chyba pisałem tutaj wcześniej, pracuje ok, wahania są max 100 obrotów na oko. Bez klimy. Jak ustawiali? Nie mam pojęcia, we wtorek dopytam, pokaże jak wygladaja te obroty. Wiem tylko jak wyglądała regulacja, wzieli na warsztat tam podłaczył kompa i tyle, powiedział że delikatnie podniósł dawke
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 9,7 tys.
No to z tego co piszesz to zrobili tylko autoadaptację, czyli na wolnych obrotach się auto ustawiło, a jak potem Pan "Podniósł dawkę" to rozregulował wolne obroty.
Żebyś wiedział jak to powinno wyglądać to powinni najpierw w warsztacie na postoju na rozgrzanym silniku zrobić właśnie tą autoadaptację, a potem we dwóch do auta z laptopem i regulacja podczas jazdy. Tak się poprawnie ustawia LPG, a 99% instalatorów w Polsce robi tak jak Twoi i potem tak się dzieje jak u Ciebie. Po prostu nie da się ustawić mapy dla jazdy autem na postoju, nie ma takich cudów.
Jak już znowu zrobią Ci autoadaptację to zapytaj ich kiedy mają zamiar ustawić auto podczas jazdy i proponował bym naciskać na takie ustawienie bo nie będzie to dobrze chodziło.
Ewentualnie możesz kupić kabel i sam działać ale wtedy masz po gwarancji.
Odświeżam. Regulacja byla ustawiana podczas postoju, jazdy, wymienione dysze, sprawdzany kazdy element instalacji.
Wynik? >> bez zmian
Powód? >> chodzi nierówno na benzynie
Zalecenia >> świece ewentualnie cewki, czyszczenie przepywomierza (miałem czyszczoną przepustnice jakis miesiac temu) to jest to samo? I czasami pojawia sie podciśnienie w kolektorze ssacym.
Za tydzień wymieniam świece i silniczek valve (https://www.aso-bmw.pl/product/view/id/106156/) rozumiem ze ten? Uzywek nie chce bo niewiadomo czy to bedzie lepiej czy gorzej. To podciśnienie wynika z silniczka?
Przepływomierz a przepustnica to zupełnie coś innego. Po pierwsze, w silniku N46 nie ma przepływomierza. Po drugie jest przepustnica, która działa tylko w trybie awaryjnym, a w normalnym trybie pracy jej funkcje wykonuje system Valvetronic.
Mowilem gazownikowi ze czyściłem przepustnice to mowił ze ok, i ten pkt by był zaliczony. Co do silniczka, dobry ten z linku?
Mylisz się kolego. Jest przepływka.
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E46/Lim/BMW+316i+N46/ECE/13_0949
Co z tym silniczkiem? Moge go brac?
nie ten silnik
tutaj jest mowa o wersji 150 KM, która nie ma przepływomierza tylko czujnik temperatury zasysanego powietrza.
może inaczej, niech kolega poda ostatnie 7 cyfr z numeru VIN to będzie wiadomo konkretnej. U mnie np. nie ma przepływomierza.
Edytowane przez hashin
możesz
Jakie masz błędy servomotoru?
Na kompie nie ma. Bledy na 'ucho i czuja', tak jak w calym temacie w sumie, nieprawidłowa praca valvetronica, podcisnienie w kolektorze, piszczenie
  • 1 rok później...
Napisz proszę co to było.
Mechanicy mają mnie dosyć i odsyłają do serwisu :mad2:
