Brak mocy po wymianie rozrządu 540i Vanos
Ostatnio wymienialiśmy ślizgi rozrządu, po złożeniu samochód w dolnym zakresie obrotów ma "muła" na wyższych ciągnie w miarę dobrze. Wciskając gaz do "dechy" w trybie sport z wyłączonym DSC nawet nie piśnie opona, gdzie przed wymianą na wyłączonym DSC trzeba było uważać z gazem. Dodam, że samochód stał z rozłączonym akumulatorem 3 miesiące. Jakieś sugestie?
edit: Silnik chodzi równo
Pali też idealnie? Rozrząd i vanos dobrze złożone? Błędy jakieś są?
Pali dobrze, dymu trochę leci z rury przy odpaleniu przez jakieś 10 sekund , błędów brak. Łańcuch nie był zdejmowany tylko wymienione ślizgi i napinacz. Słyszałem, że samochód musi się zaadaptować po odpięciu aku ale zrobiłem już 50km i dalej to samo.
połącz klemy razem na jakieś 30min jeśli chcesz zaadaptować
A czy tak właśnie nie robi się resetu?
ja adaptowałem tak przepustnice (łącząc klemy) i się udało, na forum mi tak napisali kiedyś i tak zrobiłem, było ok, możesz spróbować
Dzięki, spróbuję :cool2:
  • 2 miesiące temu...
Wstyd się przyznać ale problem nadal nie rozwiązany... Na komputerze wyskakują dwa błędy:
- 21 funkcja, wlot-wałek rozrządu kontrola, bank1
- 22 funkcja, wlot-wałek rozrządu kontrola, bank2
Jakieś sugestie?
Sprawdź czujniki wałków rozrządu od strony ssącej
A to nie są błędy czujników wałków? Chyba jednak coś tam przestawiliście w rozrządzie o przysłowiowy ząbek.
Też mi się wydaje ze to rozrząd. Póki nie pojedziesz do kogoś pgarnietego co to sprawdzi będziesz się tak, dalej bujać miesiącami. Nie widzę sensu szukać na forum porady bo podstawa to sprawdzić rozrząd i vanos
Czujnik położenia wałka rozrządu. Mialem tak samo, ze przy dolnym zakresie obrotów nie miala mocy. Kup oryginalny zadna podrobke bo bedzie chujnia i skasuj błąd.
Weź pod uwagę że źle złożony rozrząd będzie czujnik to pokazywał. A on jest świeżo po wymianie. Chyba że uszkodził się czujnik. Co by nie było dobry mechanik nie oddał, by auta w takim stanie a ja jako właściciel bym nie sprawne auto nie odebrał
Daniel ma racje - czujnik właśnie wywali błąd przy źle złożonym rozrządzie no bo odczyt nie będzie się zgadzał z czujnikiem położenia wału. Dziwne by było gdyby czujniki podczas prac się uszkodziły. Ile w tym silniku jest czujników wałka? Po jednym na głowicę? A tutaj 2 błędy o tej samej treści.
