E53 4.4 M62 Kolektor wydechowy demontaż
messix
  • 8 miesięcy temu...
No i wytrzymalo 4 miesiace i znowu to samo w tym samym miejscu
Mam awarie skrzyni k brak wstecznego oraz wycieki oleju oraz wody wiec auto od moesiaca stoi
Miesiac temu jak odstawialem bylo ok
Dzis odpalam i znowu pierdzi
Nic nie bylo robione auto stalo nie ruszane
Po prostu rece z ujem opadaja na to
Jak to k u r w a jest mozliwe???!?!!!??!
Czy komus udalo sie odkrecic ten zasrany kolektor?
I wie jak to zrobic?
Dziwisz sie tam jest masakrycznie ciezki dostep pewnie nie dokrecili dokladnie.kolekora ze wzgleduna kiepskiiiii dostep i znow przedmuch masz
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Wiec dzis probowalem naprawic
Zdjalem oslony pod silnik przedni wal nadkola kierowcy stabilizator przedni oraz caly uklad wydechowy
Efekt taki ze dostep jest do 4 srub z 8
Probowalem podnosic silnik ale nic to nie zmienilo
Masakra nie wiem juz co robic czy rzeczywiscie trzeba wyciagac silnik??
Chyba znow musze znalezc jakiegos majstra ale tym razem parrzec na rece zeby znowu za 3 miesiace nie tlo to samo
A do ktorych 4 niemasz dostepu???tych u gory???
Odswieze temat ostatni raz
Zostalem oczywiacie wydymany ale nie dziwi mnie to bo sam pracuje na serwisie tyle ze tirow i wiem ze takie dymanie to codziennoac
Speawa wyglada tak ze SUPER MECHANIK bmw w zgierzu stwierdzil ze wymienil uszczelki pod kolektorami wydechowymi i ok skasowal 700 zl
3 miesiace bylo ok az znowu zaczelo poerdziec
Oczywiscie standardowo gwaracja do bramy a potem sie nie znamy
Nie chcialem drugi raz oddawac wiec chcialem zrobic sam, rozwbbralem pol auta i nie dostalem sie do kolektorow
Ale w nocy mialem przeblysk kurde moze to nie spod kolektora leci?
Dzis w robocie jak na szpilkach i po robocie twino lewy pas i gaz szybko do garazu
Okazao sie ze mialem racje, lecialo spod egr :mad2: :mad2:
Czyli robota na 15 minut i dwa oringi za 50 groszy albo silikon i po robocie
No ale frajera skasowali na 700 i stwoerdzili ze wymienili pod kolektorami
A nawet tam nie byl ruszane bo sruby od wydechow itp nie ruszane od 10 lat
Wiec uwazajcie bo kazdy zawsze chce was wydymac w warsztacie bo na tym glownie sie zarabia
Robie juz pare lat w automotiv, jako serwisant, handlowalem tez czesciami po warsztatach i inne
Wiec to jest norma i tyle
@UP
Klasyka tematu. Dymanie na całego, klient zapłacił i niech się buja.
Ja miałem ostatnio też wesołą sytuację - alternator mi zdechł z niewiadomych przyczyn. Oddałem do regeneracji z instrukcją, że maja znaleźć przyczynę.
Dzień później alternator zrobiony, odbieram auto i pytam, co tam się wydarzyło.
- No.. wyciek był ze wspomagania
- Usunęliście wyciek?
- No nie.. nie mówił Pan, że usunąć
- No jak nie!!! Przecież kazałem Wam znaleźć przyczynę, więc logiczne, że ją naprawić!! Nawet nie zadzwoniliście poinformować.
- No nie, Pan chciał tylko znać przyczynę...
Autentyczna sytuacja :D Chodziłem po tej sytuacji jak złoto cały dzień, a wyciek oczywiście raczyli zrobić, bo za chwilę miałbym znowu alternator do roboty.
I weź tu się nie wku...
