Stukanie w kierownicy.
Witam , ostatnio borykam sie z problemem w kierownicy. Byłem u wielu mechaników zaden nie wiedzial co to jest , rozmawialem z prezesem bmw i powiedział mi ze to magiel bo te modele maja wade..wiec udalem sie do mechanika 100km od siebie , stwierdzil iz to bedzie magiel tez , wymienił a tu [BAD] , fakt faktem zmniejszyło sie to pukanie w kierownicy ale nadal jest. Stuki zaczynaja sie mniej wiecej tak koło 30 - 40 km gdy leciutko skrecam kierownica w ktoras strone lecz nie zawsze to wystepuje ale dosyc czesto.Na postoju jak rusze kierą tez czasem to wystepuje.. jakies sugestie co to moze być jeszcze ? magiel i tak juz mialem do wymiany ale to pukanie niestety nie ustapiło...Pacjent bmw f02 740il 2010 , przebieg 135.
Sprawdz kolumne kierownicy.
Zdejmij dolna oslone przy pedalach. Kolumna jest bardzo dobrze widoczna i dostepna.
Gorna czesc do ktorej jest przykrecona kierownica i dolna czesc ktora idzie do maglownicy sa ze soba polaczone na wieloklinie i zblokowane srobka. Byc moze tam jest luz.
PS. A jestes pewien, ze w samym zawieszeniu jest wszystko ok ? Mam na mysli koncowki drazkow lub same drazki kierownicze.
Witam, sorry ze tak pozno odp ale byłem na wyjezdzie ...Wiec tak- co do zawieszenia to mechanik powiedzial ze sprawdzał i wszystko ok , zaprowadze do innego to tez sprawdzi czy na pewno ok. Jesli masz jakies jeszcze pomysły gdzie może być luz to byłbym wdzieczny poniewaz nakieruje swojego mechanika gdzie mniej wiecej ma szukac. Pozdrawiam !
Moim zdaniem będzie to przegób krzyżowy na kolumnie kierowniczej od strony maglownicy. Miałem podobne objawy, było to najbardziej wyczuwalne przy szybkich ruchach kierwonicą w lewą i prawą stronę w trakcie jazdy z małą prędkością.
Chodzi mi o przegub z linku poniżej z nr 5
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=YB81-EUR-03-2015-F01N-BMW-750dX&diagId=32_1842
"Albo GRUBO albo WCALE"
Mniej więcej taki dźwięk jest podczas jazdy lub hamowania i postoju..nie udało mi się złapać momentu gdy tak stuka ale dźwięk jest podobny.w aso byłem, powiedzieli, że auto jest w stanie bardzo dobrym, jedynie mam jak to powiedzieli poci się drążek stabilizatora. Na moje pytanie co to tak stuka to powiedzieli ze im to nir wystąpiło i jak są takie stuki to znaczy, że to jest magiel..a magiel został wymieniony 2 miechy temu
Całe zawieszenie gitara, magiel wymieniłem w bmw serwis Mariusz Ptak. Próbowałem w 5 miejscach to zrobić lub dojść co to jest..Pan w aso powiedział żebym się przyzwyczaił do uroków tej marki.
A tu udało mi się trafić na postoju
zeby sie nie okazało, ze stuki nie pochodzą od zawieszenia
Stuki pochodzą z układu kierowniczego najprawdopodobniej ...juz nie mam siły sie na to denerwowac...masakra jakas...jak ktos moze to poratuj
+48 81 533 78 23, zadzwon TU, popros Roberta lub Janusza to coś mądrego usłyszysz
  • 1 rok później...
witam
mam pytanie , czy problem udalo sie rozwiazac?
mam podobne stuki i nie moge zlokalizowac zrodla
witam
Niestety ale nie udalo sie zlokalizowac tego. Nie wystepuja one często ale wystepuja najczesniej na postoju lub jak stoje w korku i wolno jade. Wymieniłem magiel ale niestety nie pomogło.
witam, u mnie prawdopodobnie pomogla kalibracja czujnika kata skretu, pisze prawdopodobnie bo te odglosy nie wysepowaly caly czas , jezdze trzeci dzien i jest ok , miejmy nadzieje ze to pomoglo. napisze pod koniec tygodnia czy nadal jest cisza
objawy nie powrocily?
Pytam ponieważ pojawiły mi się lekkie stuki na postoju w centralnym położeniu kierownicy.
  • 1 rok później...
Zdobylem na zagranicznym forum nr PuMA opisujaca sposob naprawy tzw. dzieciola (woodpecker).
PuMA V1-R2-RO 55396534-05 - 12.03.18.
Potrzebne czesci do naprawy:
32106893339 - Blokada nastawnika elektrycznej przekladni
83290434684 - Dodatek Lubrizol 6178
W autach z 4 cylindrami mozna zrobic to bez zdejmowania przekladni, natomiast z 6 cylindrami wg instrukcji trzeba zdemontowac przekladnie :(.
Instrukcja:
https://drive.google.com/open?id=1tNxQD7dXtcYDzyQpy8_zUo7ATyiyUl4Z
Video objawow:
https://drive.google.com/open?id=1dkzdhc-EIUOPkdIKg3H6KhAS6hdFfBj4
  • 9 miesięcy temu...
Testował ktoś powyżej opisaną metodę z wymianą blockera i dodaniem Lubrizolu?
Ja dodałem lubrizol do zbiorniczka u góry i objawy ustały na 10k km.
Teraz sporadycznie są (bardzo, bardzo rzadko, ale zdarza sie).
Zamowilem blokade i wymienilbym ale nie widzi mi sie wyciaganie magla.
jak rozumiem też masz Active Steering u siebie?
Chcę wypróbować powyżej opisaną metodę, ale widziałem w sklepach internetowych sprzedających ten specyfik informację, że nie nadaje się on do Active Steering, co budzi moje wątpliwości.
Przykład:
https://www.schmiedmann.com/en/product/1960004-new?product=83-29-0-434-684
Przykład:
Tak,
Niestety niedawno pukanie wróciło.,
Mam już kupiony ten zawór z akcji i będę chciał go wymienić, ale bez demontowania przekładni.
  • 5 miesięcy temu...
luk_byd
Udalo sie wymienic bez demontazu przekladni?
luk_byd
Wierz lub nie, ale jeszcze sie za to nie zabrałem.
Caly czas czesc w bagazniku.
PZDR z Bydgoszczy :)
Ja mam podobnie :). Kupilem 2 szt. dodatku do oleju przekladni i nawet nie wlalem tego, taki leniwy. Jak zyczana pukac w kierownice to przekrecam lekko w lewo/prawo i przestaje.
Pozdrowienia z Bydzi :).
Kurła. :)
Czyli problem jest tylko w Bydgoszczy.
Ja dodałem ten Lubrizol czy jakoś tak i powiem szczerze że przez jakiś czas było lepiej, ale wróciło.
