[E60] N52B25 - Wymiana wtryskiwaczy!
Sprawa jak w temacie. Czy po wymianie wtryskiwaczy, trzeba będzie dokonywać ich adaptacji, czy jest to zwykła mechaniczna wymiana i wszystko będzie działać??
Proszę o pilną pomoc w tej sprawie.
Jeśli wymienisz wszystkie to muszą zostać dopisanie kody na wtryskiwaczach.
Czemu wymieniasz? Nie chcesz najpierw spróbować ich wyczyścić? Np. 3623 Liqui Moly Dichtungs-Entferner i poprawić 3325 Vergaser-Aussen-Reiniger. Nowe uszczelki i dolać jeszcze preparat do benzyny do czyszczenia wtryskiwaczy
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie pali na jeden cylinder, stąd wymiana.
Na każdym wtrysku mam takie same wartości, ale wyglądają inaczej niż na n43. Jedyna sensowa wartość, jaką widzę to 316/05.
Czy to jest to?
Jak wymieniasz jeden to chyba nie musisz (chyba w dislu możesz wymienić do dwóch bez wpisywania przy R6)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za info.
W tym silniku oprócz świec, cewek i wtryskiwaczy może być coś innego co powoduje wypadanie zapłonu?
Świeca, kompresja, hydro kompensatory
Dzięki za info.
i jeszcze mechanicznie uszkodzony valvetronic, tj. przy ustawionym przez vvt minimalnym skoku zaworów (0.6mm), zawor w rzeczywistosci jest zamkniety
Każdy cylinder pracuje na innych wartościach, a 3 ma na minusie 1700 prawie..
Świece włożyłem nowe przed chwilą i nic, nawet lekko zalewa 3 cylinder.
Zmieniałem kolejność wtryskiwaczy, cewek - nic. O dziwo jak włożyłem nowe świecie i zmieniłem miejscami wtryskiwacze to pracował dobrze i po chwili wypad.
Teraz tryb "normalny" nawet nie wracam.
Przy wkręcaniu świecy widziałem, że 3 cylinder jest zamknięty. Co mogę teraz sprawdzić na komputerze, albo ktoś może pomóc inaczej?
