Witam serdecznie forumowiczów,
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem BMW e60 525 d z 2005 roku. Sprowadzona osobiście z Niemiec od prywatnej osoby. Po przywiezieniu dokonałem wymiany filtrów i olejów bo komputer sygnalizował przekroczone czasy. Podpiąłem INPA i odczytałem wszystkie błędy. Podstawowymi były błędy świec i sterownika oczywiście wszystko wymieniłem. Pozostały błędy:
62 MOSTGW OKAY 2 Fehler eingetragen
E18D 20
E18F 20
które się kasują ale co jakiś czas wracają, być może spowodowane są odłączonym bezpiecznikiem od modułu telefonu bo ten zablokował mi kiedyś radio.
Wracając do tematu to obecnie mam wszystkie inspekcje na czerwono z kilometrami na "-". Nie mogę tego skasować przez INPA, Tool32, ani kombinacjami w zegarach. Chciałbym by nie świeciło się to na czerwono ale niestety nie da się tego zrobić. Prośba o Waszą pomoc. Dodatkowo jak w iDrive wchodzę w status to czasem nic się nie wyświetla a za jakiś czas wyświetlają się komunikaty na czerwowo i po jakimś czasie w czasie jazdy znikają i ponownie się pojawiają.
Wszystko jest bardzo proste, tu masz przykładowy film jak to robić:
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Napisałem że ten sposób u mnie nie działa. Po pojawieniu się trójkąta ponownie wraca do daty. Próbowałem wielokrotnie i nic, na wszystkie sposoby. Za każdym razem wraca do daty i za chwilę przełącza do godziny i jak dłużej trzymam to wchodzi w ukryte menu.
Jest jeszcze różnica, czy zapłon jest włączony czy nie, sprawdź na oba sposoby. Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale chyba muszą być też zamknięte drzwi, wiem głupota, ale mi to nie wychodziło przy otwartych, choć to mógł być zbieg okoliczności..
Krzychu.
Próbowałem na wszystkie sposoby, zamknięte drzwi, zapięte pasy, zaciągnięty ręczny, włączony zapłon na poz.2 i nic za każdym razem wskakuje trójkąt na czerwono i po nim ponownie data i za chwilę godzina i koniec.
Dodatkowo jak wchodzę w status w iDrive to nie zawsze mam ikony dotyczące stanu poszczególnych pozycji. Czasem nic się nie wyświetla a za chwilę wyświetlają się wszystkie po czy po jakimś czasie znikają. Zastanawiam się czy to nie jest problem z komunikacją. Raz pojawił mi się błąd w KBM ale nie pamiętam numeru.
