Inspekcja klockow hamulcowych
arasek
i od tego czasu pokazuje mi 80 000 do następnej wymiany
:shock: trochę dużo dla klocków hamulcowych. Ja bym zmienił na 60 i 65 tys, albo 50 i 60 tys.
czy da się uratować kluczyk który wyprałem w 60 stopniach?
można spróbować wlutować czipa ze starego do nowego, ale najprawdopodobniej - kaput emu.
Ja kminie wszystko ale jak mam to niby ustawić skoro jak przytrzymałem reset klocków to samo wskoczyło na 80 000?
  • Odpowiedzi 78
Masz wszystko w porządku, odliczanie nie jest po jednym km tylko przez długi czas może być 80 kkm a potem może przeskoczyć na 40 lub 20 kkm, wszystko jest zależne od tego na jakich drogach eksploatujesz samochód, komputer oblicza to sobie na podstawie algorytmów i tyle.
witam powodem komunikatu bledu klockow byl ulamany czujnik klockow i nie wykasowanie bledu z komputera,tzn byl usuwany tylko bez podlaczenia do laptopa.Teraz za to po wykasowaniu pokazuje ze do wymiany 10000km cos malo .Dlaczego tak jest klocki sa prawie nowe
Szybkie pytanie bo czas u mnie na wymianę klocków z przodu F11 184KM - jaką firmę polecacie lub jakiej na pewno nie polecacie.
I jeszcze czy na pewno nie trzeba czujników na nowe wymieniać jeśli nie wyświetliło jeszcze potrzeby wymiany klocków ?
Pamiętam, że w E61 chyba trzeba było to robić mino wszystko .
:duh: gdzie to słyszałeś ? Pytania tego typu mnie po prostu szokują
Jak to gdzie ? Kilka postów wyżej w tym temacie, co mnie też zdziwiło dlatego pytam.
Klocki i czujnik - to dwie nieodłączne rzeczy. Tylko tak i nie inaczej.
fizycznie odłączne, nie są wtopione w klocek.
A które firmy polecacie ?
ATE, TRW, BOSCH, FEBI, MAXGEAR, TEXTAR ? inne ?
Oryginalne.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Panowie a tak przy okazji pytanko : orientuje sie ktos ile kosztuje w ASO kpl. klocków na przód / tył do F10 520 xdrive ?
u mnie przy 51 tys jeszcze ori klocki grube i tył i przód
co to znaczy "czy ktoś się orientuje" ? ? ? :duh:
Dzwonisz do ASO, podajesz 7 ost. znaków VIN i się dowiesz.
