witam mam problem z wyciekiem, po przejechaniu 15 km zaczęło smierdziec w srodku, po odwarciu maski po lewej stronie został wyzucony olej , zachlapało lewą strone silnika , nie widac zkad cieknie ,dolałem olej i wruciłem do domu zadnych kontrolek niemiałem zapalonych samochod normalnie chodzi , czy to mozliwe ze cos zamarzło temp -17c pokazywało ,mam LPG
Lewa strona znaczy od strony kierowcy czy od strony wydechow....jak od strony wydechow pewnie uszczelka pod pokrywa poscila i kapie na tlumik...byc moze wypchlo uszczelke przez zapachana zamarznieta odme
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie. Jak robisz krótkie odcinki to robi się maź pod korkiem i zapycha też przewody i odmę. Jak przychodzi duży mróz to odma zamarza i ciśnienie wypycha uszczelkę pod deklem. Też tak miałem ze dwa/trzy lata temu co były duże mrozy. Więc uszczelka pod deklem plus odma z przewodami...
od wydechu,pasażera ,nigdzie nie widac zeby ciekło
Zdemontowałeś filtr pyłkowy żeby sprawdzić? Bez demontażu obudowy filtra nie sprawdzisz dokładnie...
z tyłu nie było zabardzo widac zeby sie cos stalo, z przodu było zachlapane wąż od chłodnicy alternator zbiornik mały na płyn spryskiwaczy
Sprawdziłeś uszczelkę podstawy filtra? Ew może wypchnęło Ci olej przez obudowę filtra.
pzdr
yaz
