wymiany po zakupie
Zakupilem uzywane f10 z 2013r. Przebieg blisko 200tys i tu moje pytanie do Was - co powinienem bezwzglednie wymienic przy takim przebiegu zaraz po zakupie nie majac pewnosci czy wszystkie wymiany byly zrobione w odpowiednim czasie. Z gory dzieki za informacje i pomoc w temacie
nie napisałeś jaki silnik, ale:
- filtr powietrza,
- filtr oleju
- olej
- filtr paliwa
- filtr kabinowy
- płyn hamulcowy
- obsługa klimatyzacji
- olej w dyfrze
- olej w ASB (jeżeli to automat)
- rozrząd (jeżeli to N47)
- tarcze, klocki (ale to sprawdzisz w jakim stanie są)
Edytowane przez kosa666
- płyn w układzie chłodzenia
- olej w skrzynce rozdzielczej (jeśli to xDrive)
Mowa o modelu 520D -naped niestety na sam tyl.
Czy powyzsze zlecic bezposrednio w ASO czy nic nie stoi na przeszkodzie zeby zrobic to w pospolitym zakladzie? ;) Przerazil mnie wpis zmiany oleju ABS... Z jakim kosztem musze sie liczyc przy zalozeniach wymiany wszystkich wyszczegolnionych?
Dzieki wielkie za pomoc!
Jak byś chciał wszystko zrobić to co kolega kosa666 wypisał to może nawet kilkanaście tyś, gdybyś wymieniał na ori. części, a w ASO to nawet nie chce wiedzieć jaki koszt :lol:
Mam ten sam silnik (też napęd tył), wymiana wszystkiego zajęła mi ok. roku czasu. Wszystko wymieniałem poza ASO, ale w warsztacie który specjalizuje się w BMW. Koszty orientacyjnie z robocizną:
- filtr powietrza
- filtr oleju
- olej
- filtr paliwa
- filtr kabinowy
- płyn hamulcowy
RAZEM POWYŻSZE OK 2000zł
- obsługa klimatyzacji - ok 200zł
- olej w dyfrze - ok 400zł (tutaj nie pamiętam dokładnie, możliwe, że było to mniej)
- olej w ASB (jeżeli to automat) - 2200zł
- rozrząd (jeżeli to N47) - 4400zł
- tarcze, klocki (ale to sprawdzisz w jakim stanie są) - całość przód i tył ok 4000zł
Wszystko na oryginalnych częściach (filtr Mann, Olej Motul)
Przerazil mnie wpis zmiany oleju ASB...
Czemu ?
Myślałeś że jest wieczny czy sprzedawca tak ci powiedział ?
A olej do dyfra i do asb to jakiś specjalny który zakupujemy w aso ? czy są jakieś zamienniki bo pamiętam jak miałem honde crv to do dyfra lało się specjalny olej od hondy i nie mógł być inny
ps Miałem już sporo samochodów ale do tej pory oleju do Asb nigdy nie wymieniałem :oops:
Olej do dyfra wg. specyfikacji, olej do ASB od producenta skrzyni, czyli firmy ZF
Ja w swojej F po zakupie z przebiegiem 102tys w ASO wymieniałem płyn hamulcowy, olej i wszystkie filtry. Zapłaciłem za robociznę 725zł, bo części miałem swoje. I na ten czas nie zamierzam nic więcej wymieniać.
Ja w swojej 108 tys olej silnikowy i wszystkie filtry, a teraz rozgladam sie za warsztatem gdzie moglbym wymienic olej w skrzyni
Czy ktos moze powiedziec wiecej o tej firmie
S & D Transmission z Doncaster
Chce tu wymienic olej w skrzyni automatycznej
a czym uzasadniasz wymianę oleju przy takim przebiegu ?
Przeczytaj na forum watek - skrzynia automatyczna wymiana oleju
Nie mam pojecia jak byl wczesniej uzytkowany a przy okazji dowiem sie czy nic zlego sie nie dzieje
Bo olej powinien byc wymieniony (chyba) przy 70kkm.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
A kto tak powiedział ? Pytam całkiem poważnie ;) Mi Aso powiedziało że się nie wymienia w ogóle ( ale ich pomijam )i dwa niezależne warsztaty że do 180 tys skrzyni nie ruszać. Dlatego pytam z ciekawości.
Ps. a skoro powinien być wymieniany to czemu ASO to nie zrobiło skoro auto miałem serwisowane i znam historie co do joty ?
Powiedziała tak firma ZF, czyli producent skrzyni biegów.
A można jakiś cytaty tej firmy ?? Wiem że z czasem pewne elementy ulegają eksploatacji. I jak to się ma do pewnych wpisów na tym forum że koledzy przy przebiegu 180 -200 tys pierwszy raz wymieniali olej w skrzyni dla własnego spokoju bo wcześniej nic się z nią nie działo. Pytam bo nie wiem czy przy swoim brac się za to czy nie.
Pomiedzy 80 a 120 tys w zaleznosci od eksploatacji
Jak sie nie myle
70 tys, pomiędzy 80-120 tys ;) rozumiem że każdy opiera to na podstawie wyczytanych przebiegów z forum ?? czytam i forum i instrukcje i ciężko się połapać :P
Przeczytaj temat
Wymiana oleju skrzynia automatyczna
Tam wszysko jest
Czytałem... Każdy w fachowców opiera to na swoim przebiegu ;)Nie wiem jak robią czy rozbierają skrzynie i w zależności od stylu jazdy wnioskują czy trzeba po 70 czy po 100 czy po innym wymienić :(
Jest tez temat
Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
Jest tam post o kontakcie z producentem
Dlatego, że według BMW - jeśli skrzynia pracuje poprawnie - oleju się nie wymienia.
Więc i żadne ASO tego samo z siebie nie zrobi, bo jest to niezgodne z ich procedurami i nie dostaną zwrotu kasy z BMW za tą czynność serwisową (mam tu na myśli okres gwarancyjny, łącznie z BRI).
Natomiast pogadaj o tym z mechanikiem albo doradcą z ASO "nieoficjalnie".
To dowiesz się, że olej należy wymieniać zgodnie z interwałem przewidzianym przez ZF.
