Kilka błędów z mojego silnika :
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 01/05/17 17:05:50
ECU: DM528DS3
JobStatus: OKAY
Variant: DM528DS3
RESULT: 12 errors in error memory !
62 Aussetzererkennung Summenfehler
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 680.00 /min
Lastsignal 1.50 ms
Motortemperatur 68.25 Gr C
Fehler aufgetreten vor 0.60 h
Maximalwert ueberschritten
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
52 Aussetzererkennung Zylinder 3
Error frequency : 1
Lastsignal 1.50 ms
statischer Fehler
51 Aussetzererkennung Zylinder 2
Error frequency : 1
Logistic counter: 78
Motordrehzahl 1760.00 /min
Lastsignal 2.45 ms
Motortemperatur 93.75 Gr C
Fehler aufgetreten vor 0.40 h
statischer Fehler
10 Lambdasonde vor KAT
Error frequency : 2
Logistic counter: 39
Motordrehzahl 1800.00 /min
Motortemperatur 94.50 Gr C
Sondenspannung vor KAT 0.16 V
Wert unplausibel
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
50 Aussetzererkennung Zylinder 1
Error frequency : 1
Motordrehzahl 800.00 /min
Lastsignal 2.15 ms
Motortemperatur 95.25 Gr C
statischer Fehler
75 Katschaedigende Aussetzer Summenfehler
Error frequency : 5
Motordrehzahl 720.00 /min
Lastsignal 1.75 ms
Abgasrelevanter Fehler MIL blinkt
sporadischer Fehler
63 Katschaedigende Aussetzer Zylinder 1
Error frequency : 5
Lastsignal 1.75 ms
sporadischer Fehler
66 Katschaedigende Aussetzer Zylinder 4
Error frequency : 4
Lastsignal 1.75 ms
sporadischer Fehler
150 Endstufe Einspritzventil Zylinder 1
Error frequency : 0
Logistic counter: 0
Motordrehzahl 0.00 /min
Lastsignal 0.00 ms
Batteriespannung 0.00 V
Fehler aufgetreten vor 2423.20 h
statischer Fehler
Witam :) Od kiedy kupiłem bunie borykam się z problemem falujących obrotów zarówno na zimnym jak i gorącym silniku choć na zimnym jest duzo gorzej :(
W garażu gdy np przegazuje samochód czuc dość duzo nie spalonej benzyny ii czasami bunia potrafi nawet strzelić z wydechu ogolnie na wolnych obrotach bunia az sie cała buja jak łódka na wodzie
silnik nie stracił mocy czasami przy mocnym przyspieszaniu silnik potrafi przerwać i szarpnąć samochodem .
Bede bardzo wdzięczny jeśli ktoś pomoże rozszyfrować te niemieckie kody błędów
Pozdrawiam :D
Mialem podobne problemy w swojej V8 to znaczy:
Przy ruszaniu lekko szarpalo na zimnym najgorzej, na cieplym ok,telepalo buda,niskie obroty.
Okazalo sie zaoliwione cewki i swiece(czyszczenie pomoglo) jedna cewka i wszystkie swieczki poszly do wymiany,wymieniona odma,czyszczenie silniczka krokowego,pozostalo mi ogarniecie obrotow jak dla mnie sa za niskie na rozgrzanym pozycji Drive mam okolo 520-550.Wiosna bede caly kolektor sprawdzal i wezyki cisnieniowe.Z twoich bledow nie umiem odczytac.
czyszczenie tzn ??
wyjołes wszystkie cewki i wszystkie swiece umyłes je jakimś specyfikiem typu zmywacz do hamulców ??? :)
Co do korkowca już został wyczyszczony przeze mnie przepustnica również :)
benzynka ekstrakcyjna czyscilem poprzedni wlasciciel wymienil uszczelki dekli ale zostawil zaoliwione swiece i cewki 3 sztuki prawa glowica.
Kolego masz wypadające zapłony na prawie wszystkich cylindrach. Dodatkowo jest błąd od 1 wtrysku i sondy. Do sprawdzenia wtrysk np. Podmianka wtrykòw miejscami. Błąd od sondy może efektem nie dopalania na cylindrach paliwa. A co do zapłonòw to szczelność całego dolotu dosprawdzenia, podciśnienia uszczelki kolektora itd. Jak bedzie dolot łapał lewe powietrze to właśnie taki będziesz miał efekt. Może bc również tak jak pisze kolega ale wtedy problem przeciwnej oleju do komór świec musialby na kazdym cylindrze ale wyjac cewki i wykręcić świece nie zaszkodzi. Pozdrawiam.
Świece sprawdzone oleju nie ma na wszelki wypadek wymieniłam wszystkie świece niestety poprawy brak
Zrobie tak jak kolego piszesz zdejme kolektor dolotowy i poskładam to na nowych uszczelkach :D
Prawdopodobnie również do wymiany mam odmę ponieważ wyje jak by ktoś odkurzacz załączył :)
Objaw zuzytej odmy
Z uszczelkami kolektora ssacego troche roboty jest mozna sprawdzic kolektor ssacy poprzez spikanie kolektora na laczeniach plakiem i obserwowaniem czy obroty wzrastaja na biegu jalowym.
jasne ze warto niestety dostęp do niej jes dosc mocno utrudniony :( kolektor sycą trzeba zdjąć zęby wgl dostać sie do śrub od tej odmy
wgl zdejmował z was ktos ten kolektor i mooze wie na co uważać podczas takiej operacji ?? na co zwrócić szczególna uwagę ?
ja bez zdejmowanie kolektora dostalem sie do odmy, mala grzechotka i mozna to wymienic
sa 2 sposoby jeden ze calosc wymieniasz a drugi sama membrane
tutaj masz filmik sama membrana
Ogolnie moja odma nie wydawała żadnych niepokojących dźwięków ani żadnych objawów niestety po zmianie samej membrany zaczęła ona piszczeć jak na filmie którym wstawiłem wyżej :(
W moim przypadku jedynie zostaje zdjęcie kolektora ponieważ odkręcić tego sie nie da na samochodzie próbowałem i wydaje mi sie ze jedna z srub ma uszkodzony łepek i klucz sie przy probie odkręcenia :(
