Parowanie pilota webasto
Przerabiał ktoś na forum,przyuczenie pilota do webasto w e60?.Kupiłem używany ,taki prostokątny z trzema przyciskami.
Żaden ze sposobów opisanych na forum nie działa
1.1. Zamknac autko
2. Zamknac drzwi poprzez pilota
3. W b. krotkim czasie ponownie otworzyc za pomoca pilota
4. W przeciagu 5 sekund przelaczyc zaplon w poz 1 i spowrotem
5. Nacisnac i przytrzymac przycisk "OFF" na pilocie
6. Nacisnac 3 razy przycisk "ON"
7. Puscic przycisk "OFF"
8. Powierdzenie poprzez zamkniecie i otwarcie drzwi z pozycji przycisku na konsoli
Drugi
Przyuczanie pilotów do centralki Telestart
1. Odłączyć zasilanie centralki Telestart na minimum 5 sekund,albo wyjac bezpiecznik?
2. Po podłączeniu zasilania w ciągu 5s nacisnąć na pilocie przycisk "OFF" na co najmniej 1s.
3. Przyuczanie 2-go lub 3-go pilota następuje analogicznie.
4. Przyuczanie można powtarzać dowolną ilość razy. Kasuje się "najstarszy" pilot w pamięci.
Zdjecie pieca i pilota.
http://i1042.photobucket.com/albums/b421/AD1969/DSC_0056_zps83dukihq.jpg
http://i1042.photobucket.com/albums/b421/AD1969/s-l1600_zpsavbpcpfl.jpg
e60 ma fabrycznie ogrzewanie postojowe ? można w menu ustawić czas załączenia pieca ?
Z fabryki autu wyjechało bez ogrzewania postojowego.W papierach jest info o doposażeniu w oryginalne webasto jeszcze jak jezdziło w Niemczech przez serwis bmw. Mozna programować czas załączenia w menu. Pilota nie było jak kupiłem auto, więc nie wiem czy był razem z webasto.Wszystko działa brak tylko zdalnego sterowania co jest troche uciązliwe.
Pilot który kupiłem jest od e65,do e60 nowych nie ma a używki nie znalazłem.Może to jest przyczyną?Pracują niby na tej samej
czestotliwości.
witam
@pywko7 -
webasto ktore masz mozna sterowac za pomoca pilota tylko jezeli jest zabudowany odpowiedni sterownik + antena :D
Telestart T91 :
https://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/poland/Car/Technical-documentation/poland-car-parking-heater-technical-documentation-telestart-t91.pdf
Telestart T100 HTM :
https://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/poland/Car/Technical-documentation/poland-car-parking-heater-technical-documentation-telestart-t100-htm.pdf
np. takie cos :
Webasto Pilot telestart T90 zdalne sterowanie !
http://allegro.pl/webasto-pilot-telestart-t90-zdalne-sterowanie-i6663063413.html
Webasto Pilot telestart T100 HTM zdalne sterowanie
http://allegro.pl/webasto-pilot-telestart-t100-htm-zdalne-sterowanie-i6663074525.html#thumb/1
Pozdrawiam Andrzej
"pywko7" jaki masz rocznik auta ?
z tego co słyszałem w e60 po lift (z przyciskiem do zapalania) webasto steruje CAS i wystarczy tylko pilot nie trzeba odbiornika .
Auto to czerwiec 2005 VIN 664809,odpalanie jeszce z kluczyka.Na real om do mojego modelu jest pilot do którego nie jest potrzebny odbiornik sygnału nr 61 31 6 934 807.Są też inne razem z odbiornikami ,ale to chyba po to zeby zwiększyc zasięg załaczania webasto.
Ten który kupiłem-cegiełka- tak mi sie wydaje właśnie przez CAS powinien komunikować sie z webasto.Ma mniejszy zasięg podobny do otwierania auta z kluczyka . Sygnał z pilota odbiera CAS który korzysta z tej samej anteny co pilot zdalnego sterowania/radio/telefon. Po odebraniu sygnału wzbudza sterowniki (przekaźnik 15 jeżeli mnie pamięć nie myli) i już po CAN przekazuje info do IHKA, następnie IHKA to po szynie can komunikuje się z Webasto.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_0912-zest-dopos-ogrzewanie-postojowe/i48801#part02
Edytowane przez pywko7
np. takie cos :
http://allegro.pl/webasto-pilot-telesta ... 63413.html
http://allegro.pl/webasto-pilot-telesta ... ml#thumb/1
Czy te modele które podałeś,nie są przypadkiem do analogowego sterowania.Probowałem kiedyś w jakimś warsztacie,webasto startowało ale nie było wzbudzenia na wentylator w kabinie.
i co pilot zadziałał ?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Pilot chyba sprawny bo diody działaja ,ale nie moge go sparować z autem.
U mnie jak padła bateria chyba za 10 razem się udało.
Jeszce spróbuje może zaskoczy.Przemal -którym sposobem u siebie zakodowałeś.
Ten
1.1. Zamknac autko
Witam!
Pilot co posiadasz nie pasuje do e60. Zapewne posiada końcówkę oznaczenia 815, a on niestety dedykowany jest tylko do e65. Pilot który potrzebujesz ma końcówkę 807.
Pozdrawiam!
Niestety nie mogłem kupić do e60,bo po prostu nie ma.W ASO tego nie produkują zostaje tylko używany jak sie trafi.Mi trafił sie od e65,ale kupowałem ze świadomoscią ze może nie działać.Próbowałem sparować pilota w dwóch miejscach,jedno serwis ogrzewań postojowych,drugie autoelektronik z cała serwisówka od bmw, niestety bezskutecznie.Na tą chwilę sprzedaję pilota może komus posłuży w e65. :D
ja mam od e90 i sie bez problemu sparowal
  • 1 rok później...
Czołem.
Przerabiał ktoś przyuczanie pilota do Webasto w E53 ?
W jaki sposób znaleźć typ centralki ?
Szukaj pilota konkretnie pod E53,inny nie zagada z autem.Szukaj pilota po vinie pod auto.
