320 Ci kilka pytań, problem z sondami.
ja próbowałem załozyc emulatory,miejsce mam ,ale nie moge odkręcić bo zapieczone,musiał bym je zniszczyć i zrezygowalem, z racji tego mam do sprzedania 2 szt mosiężnych w cenie zkupu bez kosztow przesyłki( jak ktos chetny z wawy to zapraszam) szkoda,bym juz cos wiedział więcej.
  • Odpowiedzi 365
  • Wyświetleń 23,3 tys.
Też mam emulatory leża kupione i nie zakładane. U mnie na 95% winna była pompa paliwa. Od wymiany jest ok, przejechałem ok 200 km i nie mam pomarańczy ;) jak mierzyłem starą pompę jakieś 2 miesiące temu to miała ciśnienie 2,8 bar, a powinna mieć 3,5.
ja jeżdżę na lpg wiec pompa prawdopodobnie odpada
Spoko mistrzu. Ja opisuje twoje przygody. Jak u Ciebie z jazdą na samej benzynie ??
ja na dzien dzisiejszy nie mam bledow 227 i 228,po zrobieniu odmy nie pojawiły sie,problemem jest czasem niestabilne obroty i gaśniecie, i tu jak zrobię adaptacje przepustnicy i sond na jakis czas wszystko sie normuje aby potem znów poszaleć.
witam z powrotem... :) widze walka z problemem trwa w najlepsze i jak widze mamy rozne rozwiazania hehehe
jA mam juz wywalone na ten blad ... silnik chodzi bAjka po ostatniej wizycie i adaptacjach w aso. a to ze ta lapmpka pojawia sie i znika w nosie juz ja mam ... moze kiedys znow mnie najdzie na walke z nia w tej chwili ciesze sie autem
BUNIA :)
tak samo robilem przez 4 lata - cieszyc sie autem, jak jezdzi dobrze - dopiero rok przed sprzedażą pozbyłem sie tego draństwa (CHECK ENGINE) ostatecznie
jakies lampki to pikus
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
I jak ci sie udalo to rozwiazac mam taki sam problem , rece mi juz opadaja
a co u ciebie sie dzieje? nie ma tu jednego prostego rozwiazania :D
BUNIA :)
w opisie masz że masz e91... to jednak inne silniki niz w e46, zupełnie inne
jak chodzi o e46, to u mnie winą były nieszczelnosci w dolocie
dzis wymienilem pompke paliwa w zbiorniku.. za namowa kolegi :D zobaczymy co bedzie. Napewno mniej pali zauwazyc to moglem juz dzis golym okiem jezdzac po miescie.
BUNIA :)
KOLEDZY ZWYCIESTWO !!!! wkoncu po prawie 1,5 roku walki problem pokonany. Jak pisalem wczesniej za namwa kolegi "wojtek78 " wymineile pompe paliwa.... problem po okolo 700 km nie wrocil :D. Autko jeszcze odzyskalo werwe ... a i spalanie w Wawie 10,5 - 11 L trasa 7-7,6 L na 100 km!!!! to okolo 1,5-2l MNIEJ NIZ DOTYCHCZAS!!!! Moja pochodzila z 1 montazu jeszcze i przejechala 213 tys km !!!! koszt z wymiana ok 350 zł org bosch. Sprawdzcie u siebie ja mialem bledy 227 i 228 a na koniec dochodzily nbledy wypadania zaplonu. W aso chcieli wymieniac mi katy mimo iz sami twierdzili ze sa jeszcze ok tylko na 2 banka troche sa juz slabe wyniki.. a tu Problem rozwiazany w tak prosty sposob.
BUNIA :)
Gratulacje!!
Ciekawa sprawa.
ciekawa to mala sprawa... dzieki tej pierdole mam praktycznie nowe auto hehe
BUNIA :)
ciekawe czy w silniku M52 jest taka sama pompa jak w M54 i powód tych problemów może być podobny?
warto sprobowac.. to nie jest wielki koszt mozna to spokojnie samemu zrobic. a warto. jesli masz duzy przebieg... moze juz czas na nia i nie daje odpowiedniego cisnienia
BUNIA :)
Moje e46 w lipcu sprzedane, teraz zastąpiło je M5, choć miało być Z3 coupe 3.0 lub 3.2.
Ale dużo osób ma problem z tym CHECK ENGINE, myślę wogóle że to najwięsza bolączka benzynowych R6 M52/M54 - które poza tym są świetnymi samochodami.
Z tego co mi wiadomo to pompy w silniku m52 i m54 są troszeczkę inne. Różnią się bodajże powrotem i troszkę budową koszyka, bo wielkość jest taka sama. Wiem bo kupiłem pompę od m54 chociaż sprzedawca zarzekał się że jest od m52. Trochę było przy tym rzeźby ale złożyłem i od 2 miesięcy latam bez błędów ;)
Ja i kolega roberto23wawa jesteśmy przykładami że w silniku m54 i m52 gdy występują błędy sond lambda, wspomniane 227 i 228 przyczyną może być pompa paliwa. U siebie podejrzewałem ją od jakiegoś , chodziła dosyć głośno, no i wtryskiwacze głośno cykały. Teraz wszystko jest ok ;) pozdrawiam i życzę bezproblemowej jazdy ;)
Przyczyn wywalania 227 228 może być mnóstwo, rzadko kiedy świadczą o uszkodzeniu samej sondy.
M52 nie montowali w e46.
M52TU i M54 różnią się między innymi systemem zasilania - w M52TU regulator ciśnienia jest na listwie wtryskowej, a w M54 jest w filtrze paliwa.
Oczywiście masz rację, ja tu przedstawiłem tylko wyniki mojej walki. Od początku problemów wymieniłem świece, odmę, uszczelki kolektora, przewód dolotowy, filtr paliwa, podmieniałem przepływkę, przewody podciśnienia, wielokrotnie sprawdzałem szczelność dolotu i wydechu, do tego tego kupiłem emulatory sond, których nie zdążyłem wytestować. Nic nie dało takiego efektu jak wymiana pompy paliwa, to rozwiązało mój problem natychmiastowo.
Oczywiście kolega wyżej ma rację, chodzi o silnik M52TUB, nie napisałem pełnej nazwy ze względu na lenistwo :P każdy wie o jakim silniku gadamy. Owszem regulator w M54 jest na filtrze, a do tego sama pompa też jest ciut inna. Inny koszyk i powrót z tego co się orientuje.
ja rowniez wymienilem... przeplywomierz, sondy, swiece, odme, szczaelnosc dolotu z 4 razy sprawdzona, fitr paliwa, .... chyba wszystko choc moglem cos pominac. Pomogla wymiana pompy paliwa !!! teraz jestem tego pewny 1000 km zrobiony bledy nie wrocily kontrolka rowniez. a i spalanie ... trasa 7-7,5 l miasto 10-11 to ook 2-3 litrow niej niz poprzednio :D
a i w pieprzonym aso chciali mnie naciagnac na wymiane Katalizatorow za 4500 i to regenerowanych a ja znalazlem to za 1400 !!! dobrze ze tego nie zrobilem :D
BUNIA :)
I to kolejny dowód na to, że ASO nic nie wie a na forach można dowiedzieć się dużo więcej:) u mnie wyniku spalania i przebytych kilometrów podobne ;)
U mnie w dalszym ciagu kontrolka nie wrocila juz moge byc pewny ze nie wroci. :D a jak u was?
BUNIA :)
U mnie to samo ;] 2 tys km na stukane i zero problemów ;]
