Jak w temacie. Znalazłem coś na temat tego błędu w dziale E60, ale tam był trochę inny przypadek. U mnie przy wyjeździe z garażu zapaliła się na chwile żółta kontrolka aktywnego układu kierowniczego i zaraz zgasła. Czym to może być spowodowane? Było to dwa dni temu i od tamtego czasu jak na razie się nie zaświeciła. Czy jest się czym przejmować? Miał ktoś podobny problem w E9x?
Tyle o tym było :duh: viewtopic.php?f=70&t=194264
viewtopic.php?f=70&t=202819 poczytaj sobie ,ale w twoim przypadku za bardzo bym się nie przejmował :wink:
Kolego zanim zaczniesz robić :duh: to przeczytaj uważnie i pomyśl. Odróżniasz błąd blokady kierownicy (ikonka kierownicy z kłódką) od błędu aktywnego układu kierowniczego (ikonka samej kierownicy)? Jeżeli nie, (a po Twoim poście widzę, że nie) to nie jesteś w stanie mi pomóc. Jeżeli ktoś jest to słucham, a raczej czytam :norty:
Miałem problem z tym błędem. Kiedy wymieniałem silnik w samochodzie, auto stało troszkę na warsztacie. Po złożeniu wszystkiego do kupy i odpaleniu zaświciła się ta kontrolka. Kasowanie błędu nie pomagało. Dopiero wizyta w warsztacie specjalizującym sie w BMW pomogła.
A co takiego zrobili w tym warsztacie?
Często wyskakiwała Ci ta kontrolka? Była cały czas, czy gasła?
Żle trochę zrozumiałem ,ale czy to się trochę nie wiąże z twoim tematem :?: (ikonka samej kierownicy)
Do końca to nie wiem, ale skoro są dwie różne kontrolki, to chyba są dwa różne błędy.
A wiec trzeba się zastanowić czy nie idzie jedno z drugim w parze ,a nie zaraz....
No to mogłeś się najpierw zastanowić (tak jak wyżej napisałem), a nie zaraz...
wg mnie to nie idzie w parze... czym innym jest elektrocznina blokada kierownicy a czym innym aktywny uklad kierowniczy ... Elektroniczna blokada jest w kazdym E9x natomiast aktywny uklad kierowniczy nie , chocby dlatego to nie idzie w parze :wink:
Miałem podobny problem, jeżeli błąd będzie się powtarzał to do wymiany masz "electric motor" na schemacie
http://66.192.79.249/mag_images/11PartsBinImage.jpg
ogólnie ciężko dostępna część - ja musiałem kupić całą przekładnie używkę żeby tamto ustrojstwo wyjąć z niej i przełożyć do mojej + programowanie itp itd
Wyszło trochę ponad 2.000 pln.
Mechanik proponował tańszą opcję - kupno przekładni zwykłej i wpasowanie tam - troche druciarstwo moim zdaniem dlatego odmówiłem, zwlaszcza że bez tego elektrycznego urządzenia kierownica zachowuje się jak właśnie normalna - pomijając właśnie denerwującą ikonkę na zegarach.
U mnie problem się pojawił po wjechaniu w za*******..dziurę w drodze.
Od tamtej pory ponad 20 kkm i jak narazie jest ok..
Kontrolka zaświeciła się tylko raz i nie dała się wyłączyć.
W warsztacie podniesiono samochód na podnśiku i coś regulowano z przodu samochodu. Mam wrażenie,że przy lewym kole jest jakiś czujnik, ale nie przyglądałem się dokładnie. Wszystko trwało może z 15 minut. Nie wgrywano nowego softu, ani nie wymieniano żadnej części. Od tamtej pory błąd się nie pojawił.
jak najbardziej jest aktywny układ kierowniczy, jest i servotronik.
Podaj numer opcji pod jaką występował w e90.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
No właśnie sprawdziłem wyposażenie i nie ma aktywnego układu kierowniczego w moim aucie, a kontrolka się zaświeciła :shock: O co chodzi :roll: Edytowane przez hassassyn
W E92 jest :
0217A Aktywny układ kierowniczy
W każdym razie u mnie tego nie ma, więc jak mógł wyskoczyć błąd?
:shock:
Weź kolego dobrze się doinformuj co oznacza ta kontrolka a nie zamieszanie robisz.
Jeśli nie masz to niemożliwe że Ci się ten błąd wyświetlił...;/
Jeśli jesteś pewien, że to active steering to jedź najlepiej podłącz się u kogoś, odczytaj dokładnie błąd.
Wiem co oznacza ta kontrolka. Nie wiem tylko jak może się u mnie wyświetlać.
Jeżeli uczestniczysz w zamieszaniu (albo się zamieszałeś), to w mojej ocenie nie musisz. Po prostu nie pisz.
Pod kompa podłącze się w przyszłym tygodniu.
No to Ci mówie - poczytaj dokładniej na temat kontrolek w bmw to po pierwsze , błąd active steering a raczej jego całkowite zepsucie to nie tylko ikonka kierownicy a jeszcze szereg innych ikonek, więc sama kierownica może oznaczać co innego - więc nie wiem skąd nazwa tematu "błąd aktywnego układu kierwoniczego" :)
Po drugie, jeśli Ci się nie wyświetliła kolejny raz to nie ma potrzeby do zmartwień na zapas.
No właśnie poczytałem i w instrukcji tak właśnie opisana jest ta kontrolka, stąd nazwa tematu.
Nie pisałem o jego zepsuciu, a tym bardziej całkowitym...
Nigdy nie martwię się na zapas :8) , po prostu lubię wiedzieć co mi na desce świeci :D
