Wymiana baterii w kluczyku.
  • Odpowiedzi 82
  • Wyświetleń 12,6 tys.
Wymiana baterii 8 zł w 20 sekund na ladzie sklepowej ciut szybciej niż pani wydała reszty :D
Pokaż o którym kluczyku mówisz, bo ten co ja mam na pewno tak szybko nie wymienisz ;)
No wiesz ja mówię o kluczyku ,, z baterią ,, w twoim przypadku jest akumulator czy tak? :D
  • 1 rok później...
Witam. Ostatnio w moim BMW zacina się (chyba-zabardzo sie nie znam) imobiliser a mianowicie auto czasami nie chce odpalić i dopiero po stuknięciu kluczykiem auto odpala- niekiedy od razu po stuknięciu np. o kierownice a nie kiedy po kilkukrotnej próbie auto odpala. Czy może to być wina słabej baterii w kluczyku i komputer go nie czyta czy coś takiego..? Czy jeżeli wymienię baterię to nie rozkoduję się kluczyk? i czy macie jakieś inne pomysły co może dziać się z moim autkiem i jeżeli tak to jak sobie poradzić z tym problem. Dodam że dopiero zaczynam przygodę z motoryzacją więc nie wiem za dużo na ten temat. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
czy jest możliwość że auto nie odpali jeżeli jest do wymiany bateria w kluczyku? Dodam że cały czas centralny zamek działa tzn że mogę kluczykiem zamknąć i otworzyć samochód itd.. natomiast czasami gdy przekręcam kluczyk do odpalenia wszystkie kontrolki świecą tak jak powinny tznw szystko jest ok TYLKO auto nie chce odpalić- w cale rozrusznik nie kręci po prostu nic się nie dzieję. możliwe że ze imobiliser nie czyta kluczyka ponieważ jest słaba bateria? dodam że delikatnym stuknięciu kluczykiem samochód odpala. może to zbieg okoliczności gdyż niekiedy kilkakrotnie muszę stuknąć?
Tobie chyba chodzi, że otwierasz z pilota ? (a nie z klucza) Bateria jest do pilota centralnego zamka!!! nie od imobilajzera, możesz mieć całkowicie rozładowaną baterię pilota, otworzyć drzwi z klucza a imobilajzer powinien działać. W kluczyku jest taka malutka "kość" którą sczytuje imobilajzer w koło stacyjki. Więc pukanie nie ma tu nic do rzeczy. Prędzej coś ze stacyjką.
Czy w kluczyku keyless-go od e46 mozna wymienic baterie?
Chodzi o ten.
Nienawiść do zamienników, tak zostałem wychowany.
