E90 325i podniesienie mocy
siema chlopaki posiadam BMW e92 325i kod silnika n53b30a o mocy 218km 2007r i mam pytanie czy dobrze zrozumialem czytajac ten post zeby osiagnac moc 272km w mojej maszynie wystarczy zmienic dolot i soft od wersji 330i czy jednak trzeba cos wiecej pozamieniac z gory dzieks za odpowiedz
wiem ze to nie ten temat ale moze ktos poleci jakie swiece dobrac do takiego silnika bosch czy nkg?
  • Odpowiedzi 107
  • Wyświetleń 44,1 tys.
W teorii wystarczy ja od dwóch lat nie znalazłem w PL warsztatu który by to zrobił.....
Rozmawiałem około z 40 firmami w PL.
Opcje
1. kup kit mosselmann
2. Jedź poza PL
3. Szukaj tak ja jak jak udać ci się ogarnąć daj znać. Ja czekam na odpowiedź od jednego warsztatu jak nie oni to się poddaje.
BMW Expert Motorsport wroclaw pytales moze tam??
ciekawe naprawy i projekty tam robia moze oni by ogarneli
Tam nie trafiłem.
Dzwoniłem po Warszawie + okolice, Łódź + okolice, Podkarpacie i jedna firma z Śląska nie pamiętam nazwy teraz. Prawdopodobnie Dynosoft.
Większość "TUNERÓW" jeżeli nie masz turbo najlepiej w dieslu to odkłada słuchawkę.
bo do smierdziuchow ponoc gotowe wszystko masz :P
a co do tych swiec to co bys polecil a i chciaby olej wymienic mam motula 8100 xclean 5w40 czy warto plukanke robic czy moze wlac poprostu nowy olej autko ma 100tys ledwo nabite?
Kup NGK ida na pierwszy montaż tylko z logo BMW.
Sam mam ten olej u siebie i stosowałem płukanki. Dwu krotnie.
Zero spalania oleju :D
Rób czyszczenie nagar ci wyjdzie. Zrób też czyszczenie kolektora z nagaru u mnie przy nie całych 100k były mega zawalone kanały.
ze mnie zden spec a jak czyscic kolektor i co do tego uzyc
ok :D daj znac czy gadales z ziomami z wroclawia
Czy ktoś z Kolegów pomógłby mi w temacie podniesienia mocy silnika N52N w BMW serii 1: viewtopic.php?f=164&t=318781 ?
Różnica w BMW serii 1 polega na braku różnic pomiędzy silnikami z oznaczeniem 125i a 130i. Diabeł tkwi w programie. Czy ma ktoś może ów sofcik?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
daj Vin bo sadze ze sie mylisz mowiacze wymienisz tylko sofcik. Wedlug mniejest jakies 15 czesci do wymiany chyba ze masz wersje USA
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzięki za odpowiedź.
Rynek: Gulf (Zatoka Perska), ale wersja EU. Podałem na PW.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
odpowiedzialem w twoim temacie
Moja La Bunia
DO E9x :
  • 11 miesięcy temu...
Codemybimmer ogarnia jak podnieść moc w n52 i n53.
Wczoraj zrobili mi podniesienie mocy w mojej 325i z n53, i jestem mega zadowolony, każdemu to polecam.
Czujesz jakbyś jechał nie tym samochodem
Jakie koszty takiego zabiegu?
Coś więcej na temat" podnieśli moc, jest super" ?
po prostu zmiana mapy z 330i kolektor z dwoma disami.. ot co... całość zamknąć się powinna w maks 2500-3000
W V-Centrum (w Warszawie) oferują tuning N53 325i do 265KM samym softem - używają map od Quantum Tuning (jeden z większych dealerów map w Europie). Koszt 1400zł (w tym 2x hamowania przed i po).
Mapa dość popularna w UK. Z tego co pamiętam wg. tunera z którym kiedyś rozmawiałem, przepustnica w N53 otwiera się tylko w 70% przy WOT, więc sam remap daje największy przyrost.
  • 5 miesięcy temu...
Ktoś już korzystał z tego chipa w N53 160kw 270nm ? Z tego co zrozumiałem N53 ma takie same podzespoły jak 330i i można śmiało chipować? Moc powinna wzrosnąć do 265km i 315nm tak?
Wejdź sobie na "Codemybimmer" na FB tam jest bardzo fajnie opisane co i jak zrobić żeby podkręcić na "265", w skrócie samym "softem" tego się nie da zrobić i trzeba zmienić na kolektor od 330i z dwoma disami itp.
Ok będę się odzywał, chciałem się jeszcze dowiedzieć czy ktoś z N53 już użytkuje tego softa i jak długo? Czy są jakieś są skutki uboczne, jeśli tak to jakie?
skutki np. mniej pali w pewnych zakresach obrotów? :D albo więcej :8)
