[523i 96r] Który czujnik ABS kupić?
sandworm
Zapaliły mi się kontrolki ABS i ESP. Po przeczytaniu tony stron w necie sprawdziłem miernikiem połączenia czujniki ABS - sterownik ABS i wyszło że uszkodzeniu uległ czujnik lewy przód.
Moje pytanie brzmi :
co kupić?
ate (ok 200zł)
bosh (ok. 150zł)
getz (ok. 45zł)
używany ze szrotu (nie znalazłem jeszcze)
jakie macie doświadczenia? , czy na tanim zamienniku nie będzie dużej różnicy w prędkości koła i sterownik ABS nie zgłupieje?, co z trwałością
zauważyłem że dostępność w handlu/szrotach/allegro czujnika szarego (przed liftem 98) jest dużo słabsza niż niebieskiego.
Uprzedzając ewentualne pytania jak sprawdziłem:
sterownik abs jest za schowkiem
nie trzeba wyjmować schowka
Wysuwamy osłonę pod nim, i wyciągamy (uwaga na kable) sterownik ( metalowa puszka z dużą czarną wtyczką) z prowadnic ( da się ale ostrożnie żeby nie urwać kabli/połamać ramki)
Dopiero jak wyciągniemy sterownik to odpinamy wtyczkę (odpinamy metalową "zapinkę", odchylamy i wyciągamy)
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=382150&d=1371413820
na powyższym zdjęciu jest rozpiska pinów
u mnie omomierz między 14 a15, 12 a 13 i 38 a 11 pokazał 3,1k a między 10 a 35 160 Ohm
co potwierdziło wcześniejsze pomiary prędkości kół na komputerze podczas jazdy (lewy przód pokazywał zero )
połączenia przewodowe: złacze czujnika - wtyczka są ok (sprawdziłem : dłuuugi kabelek + omomierz)
UWAGA! przypominam że tak jest (opis wtyczki) dla wersji do 98r. Nie wiem jak jest po 98r.
U siebie założyłem delphi i działa idealnie.
Podobno nowych czujników nie wolno sprawdzać miernikiem tylko montować bez sprawdzania.
Ja zamontowałem BOSCH i działa idealnie juz 3 lata.
Z tym, że kupiłem zupełnie niepotrzebnie bo po wymianie czujnika dalej wywalało błąd czujnika.
Finalnie się okazało, że sterownik ABSu na pompie miał uszkodzone nitki...
