Padnięte sprzęgło
Hej
Mam takie pytanko - przy ruszaniu w trakcie puszczania sprzęgła w pewnym momencie czuć takie lekkie poszarpywanie (jakby takie mikroskoki). Czy są to objawy zjechanego sprzęgła? Dodam tylko, że w trakcie dynamicznego przyspieszania sprzęgło nie puszcza i samochód rusza jak powinien.
Dziwne dla mnie to jest przy przebiegu 85000.
Samochód to F31 320d silnik n47
rok 2014 i 85000 przebiegu.
Mam wykupiony repair inclusive. Myślicie, że taka awaria przy tak niskim przebiegu będzie uwzględniona w tym pakiecie?
Ekspertem nie jestem, ale gdy za młodu miałem Toyotę Avensis to przeżyłem spalone sprzęgło i charakteryzowało się to przede wszystkim "wydłużeniem" sprzęgła na 1 i 2 biegu oraz lekkim szarpaniem przy odpuszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu. Nie przypominam sobie, żebym jakąś specjalną różnicę odczuwał przy wyższych biegach. Powinieneś być w stanie wyczuć, że gdy w momencie odpuszczania sprzęgła zanim wskoczy pierwszy bieg jest leciutkie szarpanie.
EDIT: w Toyocie miałem gwarancję, ale nie uznali, bo to "element eksploatacyjny", myślę jednak ze przy małym przebiegu w najgorszym wypadku w BMW mogą zrobić to na goodwill.
Nie wiem jak jest w f30, ale w E90 problemy z szarpiacym sprzeglem zdarzaly sie bardzo czesto w manualu 320d i nierzadko wystepowaly juz przy stosunkowo niewielkich przebiegach. Byc moze problem z szarpiacym sprzeglem jest nadal nie do konca rozwiazany, ale w f30 moze byc rzadziej spotykany, bo malo kto decyduje sie na skrzynie manualna. Jesli auto samoczynnie, pomimo wlasciwej obslugi zmiany biegow ma tendencje do "strzelania kangurow", nie obejdzie sie bez wizyty w serwisie.
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
  • Członkowie klubu
Hej
Repair inclusive powinien to uwzględnić . Uderz do ASO.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Dzięki panowie za rady. Udam się w takim razie do ASO.
Znowu :/
I raczej nić nie zrobią. Sprzęgło jest zdrowe.
Nie jest to odosobniona przypadłość, zwłaszcza jak delikatnie obchodzisz się z sprzęgłem. Z mojego doświadczenia mogę wnioskować że tym objawom sprzyja duża wilgotność powietrza.
Przytrzymaj na 1 biegu parę sekund na półsprzęgle na podwyższonych obrotach, tak żeby tarcz sprz. się ułożyła,dotarła.
Na jakiś czas powinno być ok.
U mnie jest to samo lekkie poszarpywanie przy puszczaniu sprzęgła ale to tylko zdarza się po zimnej nocy jak ruszam rano z domu i za chwile "problem" znika, mam 130 tys przebiegu i nie zamierzam się tym przejmować:-) kolega w a5 2.0tdi ma to samo:)
Panowie, a czy to nie jest przypadkiem CDV (Clutch Delay Valve)? Znam problem z działu E46. Z tego co wiem to niektórzy go poprostu usuwają i problem znika, operacja prosta bez żadnej ingerencji w sprzęgło. Sporo opisów na naszym forum jak i ogólnie w internecie.
Pozdr.
No dobra a takie "chrumkanie" w połowie zmiany biegów też jest ok? To może zdarzyło się raz przy niskiej temp otoczenia, ale biegi rzadko wskakują tak "na raz" zazwyczaj jest jakiś delikatny opór w połowie zmiany. Czy to też jest normalne? Jutro sie umówiłem do ASO. Zobaczymy...
takie uroki zimy
w skrzyni prawdopodobnie jest olej 75w80 a więc wyobraź sobie co się z nim dzieje na mrozie
No i byłem w ASO. Jak na złość to poszarpywanie nie wystąpiło a biegi podobno mają wchodzić tak ciężko.
Jak to w beemce wszyskto chodzi z oporem:D w f30 to i tak leciutko wszystko chodzi nie to co w e87 czy e90 jak miałem to i kierownica i lewarek bardzo cieżko chodziły
