[E61] Moduł MPM błąd A6AB klemme 30 spannungslos
devil_ndg
Temat poprawiłem. Zapoznaj aj się z regulaminem działu
Speed1211
Witam serdecznie wszystkich. Może ma ktoś pomysł z błędem, który znajduje się w temacie. Chodzi o brak zasilania na klemie 30? Co to i gdzie to jest? Błąd pojawił się już jakiś czas temu i jest cały czas, nie zauważyłem nic, co mogłoby spowodować czy też być objawem błędu-z autem nic się nie dzieje. Jedyną anomalią którą zauważyłem jest podwyższone ładowanie na poziomie 14.7-15 volt. Jak to ugryźć i z czym to może być związane? Z góry dzięki za sensowne podpowiedzi rozwiązania problemu. Pozdrawiam.
Do moderatora- nie było konieczne poprawianie tytułu-pisałem w dziale e6x, ale mniejsza o to i dziękuje za dopisanie. Bagażnik i owszem był zalany tzn wnęka na koło i to ze dwa razy ale dobry rok temu wywaliłem wszystkie moduły na "góre" i są suche. Moje pytanie dotyczące tego błędu jest takie czy to usterka modułu czy też ta "klema30" to jakieś konkretne inne miejsce? Może posiada ktoś rozpiske pinów modułu MPM to sprawdzę czy wszystko tam się zgadza z zasilaniami.
Tytuł wątku składa się z dwóch ważnych informacji :
____________________________________________________________
1) informacja o modelu ...
Sprawdz czy moduł się nie zjarał albo nie masz kontaktów zasniedziałych
Piny podrzucę jutro
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zastanawia mnie to wysokie ładowanie....Kiedyś było tak że jak aku był wyładowany to ładowało go 14,7-14,9V a potem spadało do 14,2-14,4. Teraz non stop nawet po naładowaniu prostownikiem do pełna jest 14,7-15,1v zastanawiam się czy MPM ma wpływ na wielkość napięcia ładowania czy tylko IBS? a może regulator napięcia się kończy...same niewiadome.
Sprawdz tez CAS Pin 1 Czerwono/Niebieski i 8 Zielono/Siwy wtyczki X10318
Jest pod kierownica
A16021 to MPM
http://fs1.directupload.net/images/171128/stv36wia.png
http://fs1.directupload.net/images/171128/m5ywyvem.png
Masz jeszcze jakiws bledy?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Pojawiają się od czasu do czasu błedy Can low w oryginalnym pdc od e61, mam obecnie założony moduł pdc od e65 (brak błędów INPA w tym module) i niby działa ale co dziwne brak reakcji na klawisz z konsoli tylko zmiana biegu na wsteczny uruchamia podgląd oraz czasami po odpaleniu sygnalizuje awarię mrygającą zielona diodą choć wszystkie czujniki poprawnie pokazują. Po ponownym uruchomieniu kontrolka gaśnie. Cuda wianki z tymi modułami w bagażniku... Edytowane przez devil_ndg
Moduł chyba jest ten sam. Był kodowania czy tylko wpiołeś?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zasilania na kostce MPM się zgadzają tzn. 7 i 8 jest stały plus 12v, a 14 załącza plusa po stacyjce. Wychodzi na to że to przekaźnik w module szag trafił, lub coś innego... Nie obędzie się jednak bez podmianki-może jest tu jakaś dobra dusza z Gdyni?:D Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie próby naprowadzenia.
  • 4 miesiące temu...
Wróciłem do tematu błędu braku zasilania na przekaźniku drugim w module MPM. Okazuje się, że podczas sprawdzania napięć pominąłem pin 15 na którym też powinno być stałe 12v a jest 1,4v. Według schematu blokowego jaki przedstawił jeden z kolegów wynika iż kabelek z zasilaniem idzie z pierwszego pinu wtyczki X11008 która jest wpięta prawdopodobnie w zestaw bezpieczników znajdujących się z przodu w schowku, ale według tegoż samego schematu zasilanie to idzie z bezpiecznika 57 (świadczy o tym tak na logike zapis 30<57) który znajduje się w bagażniku. Teraz moje pytanie-czy dobrze rozumiem ten schemat? Bezpiecznik w bagażniku jest cały, w schowku też są sprawne, więc gdzie szukać tej upływności? A może mogę zrobić "mostek" ze stałym napięciem?
