F10 525XD stuki prawy przód przy skręcaniu w prawo.
Marco1974
Drodzy !
Proszę o pomoc i radę . Otóż od niedawna zauważyłem, że jadą po wątpliwej jakości drodze i skręcając w prawo czasami słychać pukanie.
Wczoraj podjechałem do jednego z mechaników i nic nie stwierdził.
Mam przejechane 85tkm.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i informację.
Marek
Poczekaj na śnieg albo jakaś śliska łąka, wyłącz trakcję skręć koła i rusz dosyć gwałtownie raz w jedną, raz w drugą stronę. Prawdopodobnie półoś któraś się kończy ale na odległość ciężko się takie rzeczy diagnozuje ;) Padały przy dużo mniejszych przebiegach... Przy jeździe na wprost rzecz nie do zauważenia.
Z tego co pamiętam to półosie były wymieniane chyba na początku tego roku.
Zawsze myślałem,że efektem uszkodzonych półosi jest chrobotanie -może w tym przypadku jest inaczej.
Umówię się w ASO Tłokiński i będą diagnozować co jest nie halo.
Oczywiście powrócę z informacją .
U mnie w 530d od niedawna słychać stuk przy maksymalnie skręconych kołach - głównie przy parkowaniu. Nie wiem czy to luz na przekładni czy co?! Dodam, że całe zawieszenie zostało skontrolowane, drążki wymienione i dalej ten sam problem. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Dokładnie u mnie są takie same objawy z tym tylko że jak trochę się ociepliło to nic nie słychać .
To mamy ten sam problem. U mnie podczas kręcenia kierownicą prawo-lewo nie słychać stuków nawet, gdy wykonuję gwałtowne skręty. Stuk pojawia się tylko przy maksymalnie skręconych kołach i tak jak mówisz nie zawsze. Masz stabilizator Dynamic Drive?
ciekawe, że w aso nie potrafią nic znależć. Może nie wiedzą gdzie szukać. W "pumie" jest opis tej usterki. Tylko niech Ci zapłacą za tę informację bęcwały.
Problem powstaje na styku piasty koła i zwrotnicy. Trzeba rozebrać, oczyścić i posmarować. Jest w aso specjalny smar na tę okazję - zestaw naprawczy za 200 zł :duh:
Tylko proszę nie śmiej się ze mnie :-) co oznacza w " pumie" ?
Swoją drogą bardzo dziękuję za informacje. Może masz jakiś link do tej usterki ?
Będę wdzięczny .
dealer bmw (nie tylko) ma dostęp do systemu z opisami pewnych usterek i sposobu naprawy. Dostęp jest płatny ale nie jest drogi. Ty nie musisz wiedzie co to puma , ja też nie, ale dealer ma psi obowiązek rozwiązać Twój problem a jak nie potrafi (a zwykle nie potrafi) to BMW daje mu narzędzia w postaci instrukcji napraw które znajdzie np.w iście czy w pumie.
Szukając biuletynów serwisowych mozna trafić np. na taką stronę : http://www.allworldauto.com/tsbs/NHTSA_2012_BMW_5_SERIES_technical_service_bulletin_436873.html.
Napisałem Ci jak problem rozwiązać. Jak masz gwarancję to już wiesz jak dealera zagonić do roboty. Jak nie to lepiej pojedź do normalnego warsztatu i wytłumacz co mają zrobić.
