e39 530da termostat
Posiadam Bmw e39 530da które ma kilka mankamentów a mianowicie:
1: Wypalające się piksele na wyświetlaczu
2: Nie nagrzewa się tak jak powinno temperatura jest mniej więcej w 1/4 skali
3. Podczas przyśpieszania załącza się tryb awaryjny ale tylko wtedy kiedy jest ciepło na dworze (mechatronik tłumaczył mi coś że jest to zależne od tego, że w zimne dni inne ciśnienie działa w silniku kazał wymienić regulator ciśnienia paliwa, ale to nie pomogło)
4:Przy skręcaniu i przyśpieszaniu "szumi" kierownica
Na dniach chce rozwiązać pkt. 2 i 3 z tego co czytałem na forum w tym modelu są2 termostaty czy trzeba wymieniać oba na raz? i jaka firma będzie najlepsza?
Co to może być w 3 pkt? mechanik mi powiedział, że może to być czujnik na listwie CR
Propo pkt 1 i 4 gdzie robią dobrze te rzeczy w woj lubuskim lub wielkopolskim?
Z góry dziękuję za pomoc.
1.Wyszukaj na forum info,stały temat w e39 szybko sie dowiesz jak sie za to zabrać.
2.Tak są 2 termostaty.Główny i z egr,najlepiej wymienić oba i mieć spokój. Tutaj masz dobry sklep z częsciami dla poglądu http://www.aso-bmw.pl/category/view/pojazd_id/223/kategoria_id/46
3.Podepnij pod kompa i sprawdź czy problem jest po stronie ciśnienia paliwa bo równie dobrze moze sie coś dziać z doładowaniem.
4.Sprawdź ile jest oleju w zbiorniczku wspomagania i dolej bo pewnie jest mało.
pkt 2. mogą być zainstalowane 2 lub 1, lepiej to sprawdzić, niż niepotrzebnie kupować termostat EGR, który nie występuje w każdym M57.
Edytowane przez adamsaba
jak wskazówka stoi bardzo nisko to wymieniaj od razu oba. U siebie wymieniłem jeden i po złożeniu musiałem drugi. Bez sensu tylko 2 razy trzeba pod maskę zaglądać.
Dzięki za pomoc okazało się, że webasto jest uszkodzone i nie dogrzewa silnika. A przyczyną włączania się trybu awaryjnego była uszkodzona pompa paliwa oraz pompka przelewowa w baku. Błąd dalej czasami się załącza więc będę musiał to jeszcze zweryfikować. Ale pompki zostały wymienione ponieważ Bmw już nie odpalało. Wie ktoś może gdzie dostane używane dobre webasto? bo na interencie ciężko coś znaleźć.
Auto ze sprawnymi termostatami bez problemu łapie temperaturę pracy bez webasto, poza tym webasto nie odpali się zdalnie gdy jest powyżej 4 stopni na zewnątrz więc nie tędy droga.
Termostaty masz na 100% zepsute i powinieneś je zmienić chyba, że wiesz lepiej ale wtedy bez sensu pytać o coś na forum.
Webasto oczywiście też można przy okazji ogarnąć. Zazwyczaj pada sterownik, który jest przy piecu. Trzeba go zdemontować i wysłać do regeneracji a sam piec wyczyścić od środa, sprawdzić działanie świecy żarowej, pompek i wentylatora. Bez kompa nie ma sensu się za to brać.
Co do układu paliwowego to zmieniałeś filtr paliwa? Jakie jest ciśnienie za pompą progową?
Mówię to co mi powiedział specialista od bmw z Chynowa(ja się nie wymądrzam bo nie mam o tym pojęcia). Nie wiem jakie jest teraz ciśnienie miało być wszystko w porządku jak tata odbierał samochód. Mam jechać teraz na poprawkę i ewentualną ocenę o co tam jeszcze chodzi bo przez parę dni nie było go w domu(mechanika).. Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
