Wyglada na to ze masz uwalony termostat.
Podlaczyles pod kompa po jezdzie?
Jesli nie inicjuje tego procesu komputer
to i nic się nie stanie, ponieważ zgody na uruchomienie funkcji nie ma .
No tu Cie wlasnie nie rozumiem...
Jesli jest polecenie wypalania to ECU blokuje nam egr zwieksza mieszanke przez co podnosi temp spalin i silnika i temp spalin wypala sadze ale tu dziala elektronika jest to inicjowane i kontrolowane i takie wypalanie moze byc na postoju.
Przy jezdzie na obrotach robi sie dokladnie to samo tylko elektronika nie bierze udzialu.
Podlaczyles pod kompa po jedzie?
0 bledów aktualnie, na termostaty sie umowilem na jutro.
WTF?! Nie pisz już nic więcej. :mad2:
OK
Zatem Ty pisz...
Ogolnie to po czym poznac ze dpf sie wypala?
Kolega zadal proste pytanie odpowiedz mu prosze...
Puki co wyplynal z Ciebie cynizm co do mojej osoby choc nie wiem co jest tego powodem niech teraz wyplynie wiedza...
  • Zarejestrowani
W BMW wypalanie DPF odbywa się TYLKO i WYŁĄCZNIE w sposób dynamiczny - oznacza to ni mniej, ni więcej że auto musi znajdowac się w ruchu i musza być spełnione konkretne warunki :
Ilośc paliwa w baku powyżej 20litrów, temperatura silnika minimum 78stopni, temperatura katalizatora minimum 240stopni, prędkośc powyżej 60kmh
I to są wartości z życia wzięte, komputer diagnostyczny podaje bardzo zbliżone do tego co podałem warunki
Tel. +48-790-465-462
I pewnie bys uslyszal jeszcze kilka choc bardzo od siebie nie odbiegaja i gdyby to byly warunki do spelnienia przy inicjonowanym przez komputer wypalaniu to sie z tym zgadzam-tylko wtedy nie potrzebujemy predkosci
Kiedy wymuszamy wypalanie potrzebujemy tylko temperature spalin
  • 3 lata później...
Mój samochód to e91 318d 143 km po programie.
Od dłuższego czasu pojawia mi się błąd 4CE0.
Samochód mam moc nie bierze oleju ale DPF wypala się bardzo często co około 80 km, a jeżdżę głównie w trasie.
Wypalanie z komputera nic nie daje czy profesjonalne czyszczenie załatwi sprawę?
W linku poniżej przesyłam parametry z programu:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... RgI-TR--Zn
Link nie działa, nawiązując do poprzednich postów to optymalne wypalanie filtra dpf jest już przy ok 80 km/h, do tego okolice 2000 rpm.., 15 minut i wypalony, w skrajnych przypadkach drugie 15 minut. Czytając ten temat przypomniał mi się gość, któremu na forum doradzono wypalić katalizator w n43 jadąc pół godziny przy 5000 rpm..później pytał dlaczego zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju..
Zdecydowałem się oddać do czyszczenia.
Przepuszczalność przed czyszczeniem 0.7 mbar,
a po czyszczeniu 0,25mbar.
Dam znać co dalej czy filtr nadal wypala się tak często.
  • 5 miesięcy temu...
Samo czyszczenie filtra nie pomogło.
Postanowiłem sprawdzić kanały dolotowe i wylotowe. Okazało się, że turbina puszcza olej.
Po regeneracji turbo wszystko zostało wyczyszczone.
Dodatkowo został wymieniony przewód od czujnika ciśnienia spalin.
Problem ustąpił.
Dpf wypla się bardzo żadko, ale skutecznie.
